 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: LISP Benutzereingabe abwarten (4305 mal gelesen)
chris888 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2010 AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11 Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hab da mal ne Frage. Wie lautet der lispcode für eine benutzerdefinierte Abfrage in einem Befehl?? also zum Beispiel ich will mir den Befehl "PEDIT" einmal mit Abfrage Verbinden "JA" und ein anderes mal "NEIN" einsetzen. was muss ich da für einen Platzhalter in die Lisp schreiben?? mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, diese nennt sich 'PAUSE', wenn Du von (command ... sprichst, z.B. (command "_LINE" pause "0,0") Zeichnet eine Linie, bei der die Usereingabe für den ersten Punkt abgewartet wird, der Endpunkt ist dann 0,0,0. Vorsicht dabei aber: sollte der Anwender hier abbrechen, dann kann es zu unangenehmen Auswirkungen kommen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon nicht schlecht^^ aber ich will wärend eines befehls die pause machen. also zum verständnis hier mein code: (defun c:test88()(command "_select" "(ssget x (list(cons PAUSE )))" )) ich will deswegen da ne pause weil ich jeweils von bestimmten Eigenschaften alles markieren will. so wies da oben steht funktioniert es aber nicht. viell. eine andere idee?? mfg chris ps danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mach Dein SSGET vor dem Befehlsaufruf, speichere das Ergebnis in einer Variable und wenn SSGET nicht mit NIL zurückkommt, dann kannst Du den Command-Aufruf starten und die Variable dann einsetzen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
^^ danke aber soweit bin ich noch nicht. bin noch ein lispnoob. wenns keine umstände macht kannst du mir den code machen?? wäre echt nett aber wenn nicht dann hab ichs in 2 wochen viell. selber drauf... TROTZDEM VIELEN DANK chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
problem ist ich will ja manchmal andere codes im (list(cons " ")) verwenden. einmal will ich nach der farbe 62 suchen ein andermal nach 8 layername oder noch ein andermal nach nem block 2. ich will nur nicht immer die ganze (ssget...) zeile eingeben... mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ich will nur nicht immer die ganze (ssget...) zeile eingeben Ok, das machte meine erste (noch nicht 'abgesendete') Antwortsformulierung hinfällig und jetzt verstehe ich auch, was eigentlich die Aufgabe gewesen wäre. Nun denn ==> bitte um andere Teilnehmer, das übersteigt meine Kenntnisse in LISP. Sorry - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab bloß auf dich gewartet Cadmium^^ Ich habs oben schon versucht richtig zu schreiben. Aber glaub mir es ist anstrengender G/k zu schreiben als du denkst^^ Zitat: Meinste?
Nein glaube ich nicht. Bin gerade im Prüfungsstress. Habe gerade leider keine Zeit mich mit Lisp zu beschäftigen. Sammel gerade nur alles was ich darüber finden kann und führe es mir bei Gelegenheit zu gemühte. Zitat: Zu deinem Problem: guck dir mal den Befehl SELECTSIMILAR an .. oder GETSEL aus den Expresstools
Danke auch das werde ich mir bei Gelegenheit anschauen, auch wenn ich es eigentlich jetzt bräuchte und nicht irgendwann. PS: So besser?? hat mich jetzt gefühlte 10min mehr gekostet deinen wünschen zu entsprechen. was ich nicht alles tu für meinen liebling cadmium tu^^ mfg chris [Diese Nachricht wurde von chris888 am 08. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haha^^ DANKE @ CADmium: In ca. 2 Jahren wenn ich auch nur 1/10 deines Wissens habe werde ich dir eine Internet-Seiten-Forum namens www.CADForummium.de widmen.^^ Hoffe du Besuchst uns dann da auch mal und teilst dein Wissen mit uns. also noch nen schönen Faschingsdienstag auch wenn ich noch ein bisschen im Büro bleibe und meine Arbeit fertig mache. mfg chris
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musste grad feststellen das der Befehl "_selectsimilar" (variable "selectsimilarmode") in meinem acad2008 anscheinend nicht funktioniert. Erst ab 2010 oder mit Sicherheit 2011 ist der Befehl drin. Somit ist es leider hinfällig. Trotzdem danke für die Bemühungen Cadmy^^ mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Mrz. 2011 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
Wow, in diesem Thread wird man nicht nur orthografisch überrascht, nein, es gibt auch noch gleich eine Tool-Premiere vom Lisp-Anfänger. Und so sinnvoll. Kleiner Verbesserungsvorschlag, damit du mit dem Tool allgemeingültig und up-to-date bleibst:
Code:
(defun c:cadm () (command "_browser" "http://www.cadmaro.de/tipps-und-tricks/befehle/") (princ) )
Und das (princ) am Ende um die etwas unschöne nil-Rückmeldung zu vermeiden. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
