  Rund um AutoCAD
  Rampe erstellen in AutoCAD
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rampe erstellen in AutoCAD (3883 mal gelesen)
chibi03
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von chibi03 an!   Senden Sie eine Private Message an chibi03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chibi03
AutoCAD 2011
AutoCAD Architecture 2011
Revit Architecture 2011<P>Windows 7 64bit
Nvidia GeForce 6900M GT
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wolkersdorf_1Tiefgarage_MeterModel(1).pdf
Wolkersdorf_1Tiefgarage_MeterModel(2).pdf
könnte mir bitte jemand helfen diese Rampe zu erstellen?
Ich schaff es nicht dass die Rampe am Ende Horizontal in die Decke
hinen führt, sie hatt immer am ende noch eine Neigung. Ich habe dies mit dem Sweep befehl gemacht.
Sorry falls das eine Noob frage ist.
Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
PS: Ich benutze AutoCAD 2011.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chibi03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
vielleicht hilft dir das weiter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026467.shtml#000002
cu cw
cadwomen™
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Nun denn, irgendwo muss mal der Ausgleich der Neigung stattfinden.
Variante 1:
Mach mit geschlossenen Polylinien (3D-Polylinien oder per gedrehtem BKS) mehrere Querschnitte, die jeweils letzen Querschnitte sind dann am Boden bzw. an der Decke (und damit da mal mit der richtigen Querneigung).
Und nachfolgend mit dem Befehl _LOFT (ANHEBEN) die Querschnitte der Reihe nach zeigen.
Variante 2:
Erzeuge 2 3D-Polylinien, einmal Rampenoberfläche an der Decke, einmal am Boden (diesmal nicht-geschlossene Elemente).
Zeichne weiters mittels 3D-Polylinien die Fahrbahnränder links und rechts.
Starte dann den Befehl _SURFNETWORK (FLÄCHENETZ), zeige erst die obere, dann die untere Querschnittslinie, dann <ENTER> und dann den linken und den rechten Rand.
Du kannst hier durch zwischenliegende Querschnittslinien noch weiter in der Verlauf der Rampe eingreifen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
