Thema: Farbe von Attributen in ausgewählten Blöcken ändern (11260 mal gelesen)
dr.dave81 Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 04.09.2009 AutoCAD Mechanical 2010<P>Windows XP Pro, SP2 Intel Core 2 CPU 6600 @ 2.4 GHz, 3.62GB RAM NVidia Quatro FX 550
erstellt am: 03. Mrz. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich möchte gerne die Farbe von allen Attributen in ausgewählten Blöcken ändern, aber so dass nicht angewählte Blöcke mit dem gleichen Namen die Ursprüngliche Farbe behalten. Hat jemand mit damit schon Erfahrung und kann mir einen guten Rat geben oder ein nützliches LISP-Programm empfehlen? Habe schon im Archiv geschaut, aber keine funktionale Lösung gefunden. Bin dankbar für eure Hilfe. mfg Dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
Dir ist das Prinzip von "Blöcken" noch nicht ganz klar. In der Zeichnung (quasi im Hintergrund verborgen) hast Du eine Blockdefinition, in der die Geometrie, die Texte, Attribute usw. und deren Aussehen gespeichert ist. Was Du in der Zeichnung siehst sind lediglich Blockreferenzen. Änderungen nimmst Du aber in der Definition vor --> und somit für alle Referenzen! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
Ich hätte da evtl. einen Ansatz für Dich, da ich mich in letzter zeit viel mit Blöcken beschäftigt habe. Deinen Attributsdefinitionen könntest Du (vor dem Speichern des Blockes) die Farbe "Von Block" zuweisen. Dann erstellst Du Dir ein Icon mit dem Makro ^C^CEIGÄNDR;FArbe;rot;; Wenn Du später den Attributsblock auswählst und auf das Icon klickst, ändert sich die Farbe des Attributwertes - in diesem Beispiel in rot.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
dr.dave81 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon mal danke für die Infos, glaube ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Statt Attribute meinte ich eigentlich Linien. Ich habe also einen Block in dem Linien auf verschieden farbigen Layern liegen. Angenommen ich habe in einer Zeichnung 10 gleiche Blöcke und möchte jetzt davon 5 einfarbig machen ohne aber den Block zu sprengen, da ich in den Blöcken eine Dynamik eingebaut hab, die dann zerstört würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
Um mal beim Thema zu bleiben Zitat: Original erstellt von CADmium: nicht bei Attributen
Türlich auch bei Attributen. Sogar dauerhafter, als die Attributeigenschaften über _eattedit zu ändern, da die Überschreibung von _attsync wieder zurückgesetzt wird. VONBLOCK bleibt VONBLOCK, auch wenn's anders aussieht. Zu den Linien: Mach verschiedene Sichtbarkeitsstatus mit den möglichen Farben, Doc. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
Hallo Dave, ich weiß, daß Werbung hier nicht gerne gesehen wird. Aber da es auch ein kostenlose Demo-Version gibt, weise ich mal drauf hin. Die CAD-Tools enthalten auch eine Programm, welches genau das macht, was du willst. Bei ausgewählten Referenzen von Blöcken die Farbe der Attribute ändern, ohne die Blockdefinition zu verändern. Sieh dir einfach mal die Demo-Version an. Fürs erste sollte die schon mal reichen. lg Didi
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 04. Mrz. 2011 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
Hallo Dave, ich glaube das was du suchst ist das Tool im Anhang. Es ändert die Farbe von ausgewählten Objekten - Linien, Blöcken, Attributen,... - über Farbauswahl eines Refenzobjektes oder über die Farbtafel. zur Info: Tool ist von CADwiesel ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." [Diese Nachricht wurde von GWH am 04. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr.dave81 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, @Günther hab das Tool ausprobiert, aber es werden auch Blöcke, welche nicht markiert sind aber den gleichen Namen haben, mit eingefärbt. Im Prinzip müssten die markierten Blöcke auch gleichzeitig umbenannt werden ( auch auf die Gefahr das die Dynamik verschwindet), damit das so klappt, wie ich mir das wünsche. Ich verwende auch schon das umbenenn-LISP von CAD-Wiesel, aber mit dem Tool kann ich nicht einzelne Blöcke markieren und umbenennen, sondern nur mit "*" alle anwählen oder den Blocknamen ins Eingabefeld eingeben.
GWH Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2011 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
Hallo Dave, ich hoffe ich habe dich richtig verstanden, und wir sprechen von der gleichen Ausgangssituation, bzw. Anforderungen: bei unseren Blöcken mit Attributen handelt es sich um Blöcke von Geometern (Vermessungspunkte), wo hier die Attribute direkte Farbzuweisung haben - einzeln wären sie über die erweiterten Attributseigenschaften zu ändern. Und es werden nur die geändert, welche ausgewählt wurden, egal ob noch welche mit gleichen Namen in der Zeichnung vorhanden sind. Also sollte es auch bei dir funktionieren. Es sind natürlich auch die Hinweise aus den vorherigen Antworten zu berücksichtigen. Hilfreich wäre es, wenn du mal eine Beispieldatei hochlädst. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 06. Mrz. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
dr.dave81 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, also ich hab mich falsch ausgedrückt, meine Frage hat mit Attributen NICHTS zu tun. Es geht nur um die Darstellung der Linien. Entschuldigung für die gestiftete Verwirrung. anbei mal ein Beispiel mit 2 gleichen Blöcken. Mein Wunsch ist jetzt, einen der Blöcke einfarbig zu machen, wobei der andere die ursprüngliche Farbe behält. Bis jetzt sind mir 2 Wege bekannt: 1) Einen der Blöcke sprengen, einfärben und wieder zum Block definieren. Nachteil: Die dynamischen Eigenschafenten des Blocks gehen verloren und es ist zu aufwendig, da sich 50-100 dieser Blöcke in einer Zeichnung befinden. 2) Einen Block ausschneiden, in eine andere Zeichnung einfügen, umbenennen und wieder in die Ausgangszeichnung kopieren. Jetzt kann auch die Farbe beliebig geändert werden. Hierbei bleiben die dynamischen Eigenschaften alle erhalten, aber auch sehr aufwendig. Als Lösung denk ich an ein Tool, das alle von mir markierten Elemente automatisch umbenennt, so das ich sie beliebig einfärben kann. Falls die dynamischen Eigenschaften verloren gehen könnt ich damit leben. Es gibt ja das "umbenenn"-LISP von CAD-Wiesel, aber mit dem Tool kann ich nicht einzelne Blöcke markieren und umbenennen, sondern nur mit "*" alle anwählen oder den Blocknamen ins Eingabefeld eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr.dave81 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
Hi, und wenn das ganze im Layout stattfindet, sollte man sich bei Gelegenheit die "Überschreibung von Layereigenschaften in Ansichtsfenstern" ansehen. Sehr einfach und sehr schnell. Siehe Anhang. Außerdem nochmal der Hinweise auf Einstellungsmöglichkeit VONBLOCK, die für die unterschiedliche Darstellung gleicher Blöcke bestens geeignet ist. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr.dave81 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmium: hab das "BLOCK_COPY"-LISP von Brischke ausprobiert. Von der Idee her, ist das sehr gut aber es klappt nur mit "normalen" Blöcken und leider nicht bei meinen dynamischen 3D-Blöcken @CADchup: wenn ich doch in einen Block die Einstellungsmöglichkeit VONBLOCK einstelle, dann hab ich das doch gleich in alle Blöcken mit gleichem Namen. Wüsste gerade nicht, wie mir das helfen könnte. Beim Überschreiben der Layereigenschaften in einem Ansichtsfenster ändert doch ein Layer in allen Blöcken die Farbe. Das Löst leider auch nicht das Problem oder hab ich da was falsch verstanden? Nochmal Danke an alle für die Infos!!!
erstellt am: 09. Mrz. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
erstellt am: 09. Mrz. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
Wichtig ist, ob der Blockname erhalten bleiben muss. Muss er das nicht - und das scheint hier der Fall zu sein - kann natürlich ein Tool verwendet werden. Wenn er aber erhalten bleiben muss, gehen IMHO nur VONBLOCK, Layerüberschreibungen und ggf. Sichtbarkeitsstatus. Wenn den Objekten einer Blockdefinition die Farbe VONBLOCK zugewiesen wurde, hat man den Vorteil, dass jeder Einfügung eine andere Farbe zugewiesen werden kann. Bei deinem Beispiel-Block kannst du allerdings nicht mit der großen Schaufel allen Objekten in deinem Beispiel-Block die Farbe VONBLOCK geben, denn dadurch erreichst du keine farbliche Unterscheidung innerhalb der Blockeinfügungen mehr. Du müsstes ihn wohl neu strukturieren, und vielleicht aus verschachtelten Blöcken aufbauen um das mit deinem Block nutzen zu können. Einfacher ist es mit den Layerüberschreibungen. Hier kommt es dann allerdings auf die Anordnung der Ansichtsfenster an. Hast du eine gemischte Darstellung, musst du in den Bereichen, in denen die Blockeinfügungen anders eingefärbt sein sollen, eigene Ansichtsfenster erzeugen, in denen du dann die Blocklayereigenschaften überschreibst. Das kann, je nach Zeichnungsanordnung, eine Herausforderung sein. Muss es aber nicht. Gruß CADchup
dr.dave81 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmium: leider funktioniert die BLOCK-CLONE.VLX bei meinen Blöcken nicht. Es kommt immer: "Fehler beim Clonen des Blockes." @CADchup: stimmt, Blockname muss (zum Glück) nicht erhalten werden. Die Darstellung der Blöcke geschieht in einem Ansichtsfenster. Mehrere Ansichtsfenster sind in meinem Fall auch sehr schwierig zu realisieren. Die Layerstrukturen zu ändern wäre extrem aufwendig, da es sich um über 600 Blöcke handelt. Blöcke verschachteln funktioniert mit dynamischen Blöcken sehr schlecht. Ergo, ich glaub ein Tool wär beste Lösung.
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
Primator Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 31 Registriert: 08.03.2010 WIN 7, ACAD2011
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
erstellt am: 10. Mrz. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.dave81
