  Rund um AutoCAD
  nur 1 Block umbenennen
Autor Thema:  nur 1 Block umbenennen (10219 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit !
Gibt es eine Möglichkeit, nur einen ausgewählten Block umzubenennen ?
Beispiel: 10 x Block "1" in Zeichnung vorhanden, einen Block davon auswählen, und nur diesen in "2" umbenennen (also ohne Sprengen und neudefinieren). Alle anderen sollen weiterhin "1" heißen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Block-Clone.VLX.txt
ja .. komfortable mittels Tool, das  eine neue Blockdefinition  mit neuen Namen anlegt und alle Objekte aus der alten Blockdefinition in die neue kopiert und dann der gewählten Blockreferenz die neue Blockdefinition zuweist.
(Automatismus kann über DBX-Server oder z.B. _wblock gehen, andere Möglichkeit über "entmaken" ...scheitert oft an Objekten von Vertikalprodukten)
Siehe Testversion im Anhang.
          - Thomas -
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten: über die Zwischenablage in eine neue Datei, umbenennen, wieder zurück..
(dabei Einfügen mit original-Koordinaten verwenden) Aber Tool ist natürlich die beste Lösung.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADJojo
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch Ihr CAD-Götter !
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: Wie bekommt man den 10 Blöcke mit dem selben Namen in einer Zeichnung?
Bei mir überschreibt AutoCAD immer den vorhandenen Block, oder ich muss neu definieren.
Gruß geddo
CADmium
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
...10 Blockreferenzen , die auf eine Blockdefinition verweisen, ... wäre die korrekte Formulierung gewesen ....
  - Thomas -
CADJojo
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Asche auf mein Haupt !
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 09. Jul. 2010 editiert.]
erstellt am: 10. Jul. 2010 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wieso gehst du nicht den Weg über den Blockeditor und dann Speichern unter...-> neu einfügen, den alten einfach löschen und an der Stelle den neuen Block platzieren.
Ich arbeite zwar mit ADT/ACA und da geht es noch einfacher aber wenn ich mit ACAD arbeite, geh ich den Weg.
Falls ich zu spät sein sollte mit meiner Antwort, dann beim nächsten Mal einfach mal ausprobieren.
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 10. Jul. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendeiner hat das mal geschrieben.
Hängt an den einen gewünschten Block ein _SONDER0 hinten dran.
(defun C:BLC (/ #OLD_NAME# #NEW_NAME# blkl nblk nz)
  (prompt "\nBlock wählen: ")
  (setq #ob# (ssget "_:S" '((0 . "INSERT"))))
  (if #ob#
    (progn
      (setq #ob#      (ssname #ob# 0)
            #OLD_NAME# (cdr (assoc 2 (entget #ob#)))
            #el#      (tblobjname "BLOCK" #OLD_NAME#)
            nz        0
      (while (if #NEW_NAME#
              (tblsearch "BLOCK" #NEW_NAME#)
              T
        (setq #NEW_NAME#
              (strcat #OLD_NAME# "_SONDER" (itoa nz))
                                        ;(getstring "Blockname:")
              nz (1+ nz)
      (setq blkl (cons
                  (subst
                    (cons 2 #NEW_NAME#)
                    (assoc 2 (entget #el#))
                    (entget #el#)
                  blkl
      (while (setq #el# (entnext #el#))
        (setq blkl (cons (entget #el#) blkl))
      (mapcar '(lambda (EDD)
(if (/= (cdr(assoc 0 EDD)) "HATCH")
  (entmake EDD)
              (mapcar '(lambda (L)
                        (vl-remove-if
                          '(lambda (W)
                              (member (car W) '(-1 330 -2 5))
                          L
                      (reverse blkl)
      (setq nblk (entmake (list '(0 . "endblk"))))
      (if nblk
        (progn
          (princ (strcat "Block " nblk " Made"))
          (while #ob#
            (entmod (subst
                      (cons 2 #NEW_NAME#)
                      (cons 2 #OLD_NAME#)
                      (entget #ob#)
            (princ "\nBlock getauscht!")
            (initget "Ja Nein")
            (setq antw (getkword (strcat "\nweiteren Block durch "
                                        #NEW_NAME#
                                        " ersetzen? Ja/Nein <N>:"
            (if (= antw "Ja")
              (progn
                (prompt (strcat "\nBlock mit dem Namen "
                                (strcase #OLD_NAME#)
                                " wählen: "
                                  (list
                                    '(0 . "INSERT")
                                    (cons 2 #OLD_NAME#)
                (if #ob#
                  (setq #ob# (ssname #ob# 0))
                  (prompt "Keinen Block gewählt! - Ende!")
              (setq #ob# nil)
        (princ "Block NOT made")
(vl-load-com)
(princ "\n(defun - Lisp over night!")
(princ "\nhttp://www.defun.de")
(princ "\nBlock kopieren")
(princ "\nStart mit: BLOCK_COPY\n")
(princ)
Ansgar
erstellt am: 10. Jul. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
SCNR: 'irgendwer' entspricht nicht ganz meiner eigenen Vorstellung bzw. dem Respekt der Arbeit, die ein (oder mehrere) Helfer für das Forum gemacht hat(haben).
Der Thread, in dem dieses behandelt wurde (und den ich ganz leicht finden konnte): >>>hier<<<, soviel Zeit muß sein, oder?
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Jul. 2010 editiert.]
Hoernybernd
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Hoernybernd an!   Senden Sie eine Private Message an Hoernybernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoernybernd
AutoCAD Mechanical 2008
Inventor 2008
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn die Frage schon ein bisschen älter ist:
Ich kann den zu ändernden Block öffnen, den Block ändern, dann Block speichern
und wenn ich jetzt bei dem sich öffnenden Fenster den Blockname ändere wird dieser eine Block unter dem neuen Namen abgespeichert.
Die restlichen neun Blöcke behalten den alten Namen.
Gruß Hoernybernd
CADmium
erstellt am: 18. Jan. 2011 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hoernybernd:
Gruß Hoernybernd
war bei Mechanical mit dem Befehl amrefclose schon seit mindestens 2004 so ... bei ACAD pur vor Bedit gabs aber die Möglichkeit nicht.
  - Thomas -
