| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Open GL ins Acad 2010 und 2011 (2028 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, guck Dir die Werte >>>hier<<< an, dann kannst Du sehen. Letztlich ist die Leistungsfähigkeit in/mit OpenGL ja nicht das einzige, was eine Graphikkarte auszeichnet oder wie Programme mit der Graphikkarte kommunizieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, - nein, von AutoCAD aus wird OpenGL nicht mehr unterstützt - ja, es gibt einen eigenen Treiber (sonst könnten wir ja gar nix am Bildschirm sehen ) - ja, von Autodesk gibt es zusätzlich eine 'Hardwarebeschleunigung' (siehe Befehl _3DCONFIG) - nein, dieser nutzt nicht alle Fähigkeiten der Graphikkarte aus, dafür gibt es z.T. von den Hardwarehersteller eigene Treiber (siehe z.B. bei nVidia >>>Quadro Performance-Treiber<<<). Nur um mal andere Fragen auch beantwortet zu haben, die vielleicht noch gedacht waren - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
 Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 03. Mrz. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Keine Ahnung wie das bei euch ist, aber ich habe nur Probleme mit den Performancetreibern. AutoCAD stürzt mit dem Treiber sehr oft ab UND die Darstellung ist fehlerhaft. Ich habe an den Ecken von 3D-Körpern immer einen kleinen Punkt (1 Pixel). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
