  Rund um AutoCAD
  Absturz beim Wechsel Modell- > Layoutbereich
Autor Thema:  Absturz beim Wechsel Modell- > Layoutbereich (3301 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 23. Feb. 2011 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ich habe hier ein acad 2011 auf einem core 5 system mit windows 7 / 64-bit, 8 GB ram und einer nvidea gforce grafikkarte. das system ist neu, rennt ganz gut und ist up2date.
leider gibt es bei einigen zeichnungen einen systemfehler, wenn ich vom modell- in den layoutbereich wechsle. auf anderen rechnern, die nicht so modern ausgestattet sind klappt es mit den zeichnungen ohne probleme.
wer kennt dieses phänomen und hat ventuell einen lösungsansatz?
bin für jede hilfe dankbar.
PS: habe hier eben auch noch einen ähnlichen thread gefunden, bei dem es leider nicht weitergegangen ist, aber ein sehr ähnliches problem beschreibt http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026893.shtml
herzliche grüße
    ... blue sky and happy landing
[Diese Nachricht wurde von matgehrke am 24. Feb. 2011 editiert.]
erstellt am: 24. Feb. 2011 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
als erstes hätte ich in diesem Fall mal Graphikkartentreiber verglichen, bei Bedarf ein Update gemacht, oder/und in AutoCAD Hardwarebeschleunigung ab-/an-geschaltet.
Als nächstes hätte ich mittels Express-Tools, Befehl _.SYSVDLG die Einstellungen ausgegeben, im XLS nebeneinandergestellt und verglichen. Variable wie z.B. Layouts im Cache zu halten könnten da auch einen Einfluss haben.
Viel Erfolg, - alfred -
PS: bitte gib in den Threads, die Du begonnen hast, auch Rückmeldungen. Das hilft den Nachlesenden und entspricht eigentlich dem Sinn des Forums.
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Feb. 2011 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet denn der Systemfehler? Die gleiche Meldung wie in dem verlinkten Beitrag?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die meldung ist ähnlich:
Unhandled Access Violation Reading 0xfdaff918 Exception at f0d90070h
leider tritt das problem auch nicht immer auf und ist daher nicht auf knopfdruck reproduzierbar.
in der befehlszeile steht auch noch folgender hinweis:
befehl: <Wechselt zu: Modell>
Regeneriert Modell - Ansichtsfenster in Cache.
Befehl:
herzliche grüße
