  Rund um AutoCAD
  und wieder ein Systemfehler
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  und wieder ein Systemfehler (1529 mal gelesen)
Carolin A.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Carolin A. an!   Senden Sie eine Private Message an Carolin A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carolin A.
Windows-XP
AutoCAD 2010
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit neuestem Probleme mit Plansätzen.
AutoCAD meckert bei mir, dass bestimmt Plansätze nicht zu finden sind, obwohl diese klar vorhanden sind. Die Meldung bekomme ich, wenn ich eine entsprechende Datei (die im Plansatz enthalten ist) öffne oder in dieser Datei zwischen Modelbreich und Layoutbereich wechsel. Dies passiert ein paar mal und dann stürzt mir am Ende sogar noch AutoCAD ab.
Mit folgender Meldung: Unhandled Access Violation Reading 0x55555555 Exception at 515e91h.
Also wem dazu was einfällt, wär super. Ich bin bisher nirgends fündig geworden.
Caro.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carolin A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carolin A.
welches XP nutzt Du, 32 oder 64 Bit und wie viel Arbeitsspeicher ist auf deinem Rechner installiert?
Welche Grafikkarte und Treiber sind installiert?
Hört sich nach Speichermangel an.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
