  Rund um AutoCAD
  Zwischenablage funktioniert nicht
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zwischenablage funktioniert nicht (10994 mal gelesen)
Heike123
Sehen Sie sich das Profil von Heike123 an!   Senden Sie eine Private Message an Heike123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike123
ACAD 2007, 2009, 2011
Civil 2007, 2009, 2011
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, dass wir Zeichnungen von der Version ACAD2011 mit ACAD2009 weiterbearbeiten möchten. Wenn die Zeichnung nun aus 2011 in das Format 2007 gespeichert wird und dann in 2009 geöffnet wird funktioniert die (Windows) Zwischenabalge nicht mehr. Die Funktion "Einfügen" bricht mit folgender Meldung ab:  _pasteclip *Ungültig*.
Ich habe im Forum schon gesucht und herausgefunden, dass es das Problem scheinbar schon mal mit der 2007-Version gab.
Weiß jemand, ob es für 2001 eine Lösung gibt?
Danke...
Heike
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was versuchst Du denn einzufügen? Ich hätte eine solche DWG mal erstellt mit AutoCAD 2011, dann als 2007 gespeichert, in AutoCAD 2009 geöffnet, dann
- Text aus Word genommen, eingefügt, passt
- Graphik aus IrfanView genommen, eingefügt, passt
- alfred -
www.hollaus.at
Heike123
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche Objekte aus anderen Zeichnungen einzufügen. Z.B. Texte, Polylinien etc.
Heike
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
stammen diese Zeichnungen zufällig aus Civil 3D 2011 (und damit eigentlich nicht von purem AutoCAD)?
Probier mal (aber Vorsicht, ich weiss ja nicht, welche Daten da drin sind).
Beide DWG's (Zielzeichnung und Quellzeichnung) in DWG2000-Format zu speichern.
Dann beide DWG's in AutoCAD 2009 mit dem Befehl WHERST zu öffnen.
Geht's jetzt....?
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike123 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann gab es noch das Problem mit anderen Aufsätzen, >> hier mal das Beispiel liNear, evtl. sind die workarounds, die joeycool gepostet hat auch was für Dich.
Auch bei anderen threads war irgendwie immer mehr als nacktes ACAD im Spiel, ich tippe daher auf Versionskonflikte, bzw. Elemente, die das Zielsystem nicht versteht.
Das "2007-er Problem" war ein anderes, das sollte Dich hier nicht betreffen, zumal der patch auf der Maschine mit der 2007-er aufgespielt werden mußte, die habt ihr ja, wie ich das überblicke, gar nicht mehr in Verwendung.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Heike123
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es stimmt die Originalzeichnung 2011 stammt aus Civil, aber eigentlich wurden nur "reine" ACAD Objekte erzeugt, nichts besonderes. Ich habe die zeichnung jetzt in 2000 er Format abgespeichert und mit wherst geöffenet, leider funktioniert es immer noch nicht....
Heike
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du die beiden Zeichnungen (zumindest auszugsweise, ein wenig nicht-kopierbare Elemente) hier hochladen?
- alfred -
www.hollaus.at
Heike123
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pasteclip-Copy.zip
hier sind die Zeichnungen...
Heike
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich aus Zeichnung 'Copy.dwg' die beiden Kreise selektiere, dann mit Befehl _COPYBASE (Objektwahl und Angabe des Basispunkts) durchführe, dann scheint mal da alles zu passen.
Wechsle ich dann in die Zeichnung 'EN-Test-Pasteclip.dwg', starte hier _PASTECLIP, dann bekomme ich die Warnung:
Diese Anwendung hat festgestellt, dass AEC-Objekte aus verschiedenen Versionen an diesem Vorgang beteiligt sind.
Neuere AEC-Objekte sind für diesen Vorgang nicht zulässig.
Diesen Dialog bestätige ich mit OK, zeige dann den Zielpunkt ==> beide Kreise vorhanden.
Ist das bei Dir anders?
Die Warnung wirst Du imho nicht los, denn die zweite Zeichnung war wohl mit 2 verschiedenen Versionen von CIVIL geöffnet, das tut dann keiner Zeichnung gut. Da funkt dann der Befehl AECNACHACAD auch nicht mehr.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Feb. 2011 editiert.]
Heike123
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, bei mir kommt die Meldung:
_pasteclip *Ungültig* und damit Abbruch des Befehls...
Heike
