  Rund um AutoCAD
  dwg standardmäßig mit ACAM2009 aus Explorer öffnen
Autor Thema:  dwg standardmäßig mit ACAM2009 aus Explorer öffnen (2191 mal gelesen)
BuNa
Sehen Sie sich das Profil von BuNa an!   Senden Sie eine Private Message an BuNa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuNa
AutoCAD Structural Detailing 2012, Windows 7
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
ich möchte dwg-Dateien aus dem Explorer standardmäßig mit AutoCAD MEchanical 2009 öffnen. Ich habe allerdings auch AutoCAD Mechanical 2011 auf dem Rechner installiert. Beide Programme greifen eigentlich auf unterschiedliche acad.exe-Dateien zu. Allerdings scheinen diese in unterschiedlich Ordnern vorhandenen Dateien irgendwie miteinander verknüpft zu sein. So starten manche Dateine per Doppelklick mit der 2009er Version, andere mit Mechanical 2011 - auch wenn die zu öffnende Datei mit 2009 erstellt wurde. Die Einstellung zur Öffnung einer dwg-Datei über "Öffnen mit" mit einem Häkchen im sich darauf öffnenden Menü bei "Dateityp immer mit diesem Programm öffnen", und auch dieselbe Einstellung im Explorer über "Extras - Ordneroptionen - Dateitypen" mit der Angabe des Pfades zur entsprechenden exe-Datei zur Öffnung der dwg bringt nicht den gewünschten Erfolg.
Wie kann ich denn dauerhaft einstellen, dass sich per Doppelklick im Explorer standardmäßig AutoCAD Mechanical 2009 öffnet?
Vielen Dank für eure Gedanken.
BuNa
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuNa 10 Unities + Antwort hilfreich
Googel-Suchbegriff: dwg standardmäßig mit ACAD 2009 aus Explorer öffnen
3. Treffer. Liest sich toll. Getestet? Was funktioniert nicht?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
