  Rund um AutoCAD
  DWG mit Doppelklick öffnen ACAD 2009/2010 ?
Autor Thema:  DWG mit Doppelklick öffnen ACAD 2009/2010 ? (5345 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab seit Kurzem ACAD 2010, ein kleines Problem ist, beim Doppelklick im Explorer öffnet er die DWG mit ACAD 2009 statt mit 2010 ? Ich hab im Explorer bei Dateitypen bereits ACAD 2010 ausgewählt bringt aber nichts außerdem steht dort immer was von DWG Launcher wenn ich wieder reinschaue !
Gibts da eine Lösung, steh gerade auf der Leitung !
Mfg, Jürgen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Du suchst Dir den Pfad der acad.exe, die Du zukünftig haben willst.
2.) Im Win-Explorer Menü Extras > Ornderoptionen > Dateitypen > dwg
3.) geh über den button "wiederherstellen", so dass Du an den button "erweitert" rankommst
4.) in der open Anweisung > bearbeiten steht da wahrscheinlich so etwas: "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O "%1"
daraus machst Du ein "C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2010\acad.exe" /O "%1" (Hier den Pfad von 1. einsetzen, dieses Beispiel ist aus meiner Installation!)
5.) Du ignorierst einfach, dass da beim nächsten Mal wieder dieser Launcher drinsteht, denn öffnen tut er jetzt mit der ACAD.exe Deiner vorherigen Wahl.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
zum DWG Launcher ist ja schon ne menge geschrieben worden.
Versuch mal in der Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DWGCommon\shellex\Apps\{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}:AutoCAD
"OpenLaunch"="\"C:\\Program Files\\AutoCAD Architecture 2009\\acad.exe\" \"%1\"
Holger
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
Danke das mit der Registry hat funktioniert !
Mfg, Jürgen
