  Rund um AutoCAD
  Bestimmte Attribute sichtbar schalten
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bestimmte Attribute sichtbar schalten (2334 mal gelesen)
Kintaro
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Kintaro an!   Senden Sie eine Private Message an Kintaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kintaro
Mircrostation V8I; Autocad LT 2014; ACA2014
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob es den Befehl in der ACA2011 (noch) gibt? Die Bilder sind im Anhang einmal lt2009+extender und mal mit ACA2011 am Beispiel einer Steckdose. Einzelne Attribute konnte man da sichtbar schalten wenn gewünscht. Somit nicht alle Attribute sichtbar Schalten sondern nur einzelnen (Diese wiederum nur am einzelnen Block).
Vielen Dank im Vorraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Imho war das ne Extender-Funktionalität .. kann man aber nachproggen ( was ich vielleicht mal demnächst mache     .. In Dialogform) solange hilft vielleicht als Ansatz das  ... irgendwo muss das auch Kompletttool rumschwirren ..
           - Thomas -
Kintaro
Elektro
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
danke für den Tipp. Ich habs Porbiert, ausschalten geht super, vorallem mit der Code Zeile. Aber hab es noch nicht geschafft die Texte auch wieder sichtbar zu machen (muss ich nochmal schauen).
Da wir diese Option oft nutzen, war dieser Punkt im Att-Editor einfach und schnell zu bedienen.
Gruß Kintaro
CADmium
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun C:ATTS-VISIBLE(/ BLOCK)
  (if(and(setq BLOCK(car(entsel "\nBlockreferenz mit Attributen wählen:")))
        (setq BLOCK(vlax-ename->vla-object BLOCK))
        (member (strcase(vla-get-objectname  BLOCK))'("ACDBBLOCKREFERENCE" "ACDBMINSERTBLOCK"))
        (=(vla-get-hasattributes BLOCK):vlax-true)
    (progn
      (vla-endundomark(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
      (vla-startundomark(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
      (foreach ATT(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-getattributes BLOCK)))
        (vla-put-invisible  ATT :vlax-false)
    (princ"\nKeine Blockreferenz mit Attributen gewählt")
  (princ)
Schaltet alle Atts der Blockref wieder sichtbar ....
aber die Integration in so einen Editor find ich auch besser .. mal sehen , wenn Zeit ist
  - Thomas -
Kintaro
Elektro
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Lisp. Was halt noch fehlt ist das beim Block nur das gewünschte Attribute sichbar wird und gleich nicht alle. Aber das ist für uns momentan absolut ausreichend.
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich bin gelegentlich im Forum, vielleicht hast Du ja mal Zeit und kommst zum programmieren.
