  AutoCAD Mechanical
  Maßstab ausblenden
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstab ausblenden (1740 mal gelesen)
Stocke13
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stocke13 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocke13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocke13
AutoCAD Mechanical 2007
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen wie und ob ich beim AutoCAD Mechanical 2007
den Maßstab im Zeichnungskopf ausblenden kann?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocke13 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Boardmitteln :_refedit .. titleblock wählen ... Attributsdefinition für Maßstab wählen .. in Eigenschaftsfenster auf unsichtbar schalten .. _refclose ...
anschließend attsync auf den Titleblock anwenden.
oder
diesen Code
Code:
(vla-put-invisible (vlax-ename->vla-object (car(nentsel "\nAttribut wählen:"))) :vlax-true)
in die Befehlszeile kopieren, ENTER, und Attribut wählen, was unsichtbar geschaltet werden soll.
      - Thomas -
Stocke13
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert super.
Vielen Dank
