  Rund um AutoCAD
  Spezielle Buttonmakros
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spezielle Buttonmakros (2254 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2011 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Geht so was ohne großen Aufwand, damit auch ich als Nicht-Durchblicker  bei Lisp usw. das auch hinbekomme ?
1. Buttonmakro zum Umschalten zwischen zwei Systemvariablen (z.B. menubar 1 und 0)
2. Lisp zum Ändern der Eigenschaften eines Blocks auf z.B. Farbe rot und Linientyp verdeckt durch anklicken
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Feb. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) guckst Du >> klick << sind zwei Varianten, cadffm's steht direkt drunter.
Wie auch dort gilt bei Dir ebenfalls: durchforste einfach mal die bereits vorh. Befehle/Makros und kupfer dort ab.
zu 2.) Willst Du das selber schreiben oder suchst Du was Fertiges?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Feb. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADJojo:
Moin.
1. siehe Dieseausdrücke
^C^C^P$M=$(if,$(=,$(getvar,menubar),1),menubar 0,menubar 1)
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/DEU/filesACG/WS73099cc142f4875513fb5cd10c4aa30d6b-7b45.htm
2. Befehl EIGÄNDR ist hilfreich - zudem müssen in der Blockdefinition Farbe und Linientyp auf vonBlock gestellt sein, damit das ändern der Farbe und des Linientyps der Blockreferenz die gewünschte Änderung zeigt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADJojo
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1) Super, Dankeschön.
zu 2) Zum selber schreiben hab ich weder Zeit, Talent noch Wissen. Aber CAD-Huebner hat mir gerade einen guten Tipp gegeben, da probier ich mal rum. Ich melde mich, falls ich nicht weiterkomme oder wenn ich es fertig habe.
@CAD-Huebner: Das mit den Geometrieeinstellungen war mir klar. Deswegen hatte ich hier mal recherchiert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026471.shtml
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein Buttonmakro für einen implizienten Auswahlsatz, dh. du musst deinen zu ändernden Block vorher anklicken, dann auf den mit diesem Makro belegten Button bzw. Eintrag in der Werkzeugpalette klicken.
^C^CEIGÄNDR;FArbe;rot;LTYp;Verdeckt;;
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADJojo
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Makro vom Udo funktioniert super.
Aber wenn ich versuche das ganze auf lockui umzumünzen, scheitere ich schon. Meldung in der Textzeile: "WZAUSFÜHREN" - und das fortlaufend, ohne Möglichkeit zum Abbruch. Es bleibt nur noch AutoCAD im Taskmanager zu beenden.
Udo´s Makro:  $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,menubar),0)),menubar 0,menubar 1)
Mein Versuch: $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,_lockui),0)),_lockui 0,_lockui 15)
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine Sysvar _LOCKUI.
Die Sysvar heißt einfach nur LOCKUI.
Entferne den Unterstrich, und das Makro funktioniert.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
