  AutoCAD LT
  pickstyle - wenn, dann abfrage in LT möglich?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pickstyle - wenn, dann abfrage in LT möglich? (3320 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte ich hätte mal irgendwo so etwas gesehen. Ich möchte letztendlich einen Button, der beim drauf klicken Schalter ähnlich pickstyle von 1 nach 0 oder von 0 nach 1 wechselt.
Ich arbeite sehr häufig mit Gruppen, muss aber regelmässig auch einzelne Elemente anklicken können.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal das Makro an, das in der MF Leiste, Steuerelement Layereigenschaftenmanager hinterlegt ist.
Dein pickstyle-Makro muß ähnlich aussehen.
Also:
Code:
$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,LayerManagerState),0)),^C^C'_LayerClose,^C^C'_Layer)
oder mal ein anderes von mir, zum Schalten der menubar:
Code:
$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,menubar),0)),menubar 0,menubar 1)
Umgesetzt auf pickstyle kriegste selber, ja?
Übrigens gibt es zum Toggeln dieser Variablen schon einen shortcut: STRG+H
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C^P$M=$(if,$(=,$(getvar,pickstyle),1),pickstyle;0,pickstyle;1)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
solas
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Hab mir auf den Hinweis von runkelruebe mit CTRL+H den betreffenden Befehl angesehen.
Code:
'_setvar;pickstyle;$M=$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),0),1,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),1),0,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),2),3,2)))
Scheint wesentlich komplizierter aufgebaut zu sein als folgender.
Code:
$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,pickstyle),0)),pickstyle 0,pickstyle 1)
oder
Code:
Das einzige was ich daraus erkennen kann, ist, das eine Variable definiert wird. Aber weshalb und warum verstehe ich nicht.
Danke CADmium für das Link. Leider habe ich so meine Schwierigkeiten mit Englischem Text.
[Diese Nachricht wurde von solas am 07. Feb. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ist komplizierter, weil es für pickstyle eben mehr Möglichkeiten gibt, als für menubar, nämlich 0,1,2,3 im Gegensatz zu 0,1
Aber wenn Du das Makro doch schon gefunden hast, verwende es doch einfach auf nem eigenen Knöppel, wenn Du den shortcut nicht verwenden möchtest?
Oder gibt es dafür einen Hinderungsgrund?
Genau genommen schaut das Makro, wie pickstyle steht und setzt es dementsprechend andersrum. Verstehen dieses Makros ist der Königsweg. Es einfach abzukopieren der schnelle, der's wohl vorerst auch tun wird
Zum Thema Makros, Diesel gibt es auch was in der ACAD-Hilfe, aber ohne Fleißkärtchen wird das schwierig. Nimm's Dir mal vor für'n langweiligen Sonntag oder so.
