  Rund um AutoCAD
  Während LISP-Anwendung Systemvariable ein- und am Ende wieder ausstellen (Makro)?
Autor Thema:  Während LISP-Anwendung Systemvariable ein- und am Ende wieder ausstellen (Makro)? (2586 mal gelesen)
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte ursprünglich in den über ein Jahr alten "Pause in Makro"-Beitrag etwas schreiben, aber da scheint nach dem Klick auf "Antworten" einfach nichts zu passieren...
Ich habe mir von folgendem Beitrag die LISP-Datei runter geladen um interpolieren zu können: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016226.shtml#000009
Anscheinend ist das Resultat falsch, wenn die angeklickten Punkte einen Z-Wert aufweisen.
Daher wollte ich den LISP-Befehl (in diesem Falle ip) in ein Makro einbinden und dort vor dem Befehl die Systemvariable OSNAPZ umstellen, damit während dem Klicken der Z-Wert nicht berücksichtigt wird. Nach der LISP-Anwendung (die Eingaben via Tastatur und Klicks verlangt) sollte dann OSNAPZ wieder auf null gestellt werden.
Nur kriege ich das nicht hin - wenn das überhaupt möglich ist.
Sollte das Makro nicht einfach so aussehen?
^C^COSNAPZ;1;ip;OSNAPZ;0
So wird zwar OSNAPZ auf 1 umgestellt und der Befehl ip kann danach sogar durchgeführt werden, jedoch wird danach die Systemvariable nicht mehr geändert. Beim Befehl ip muss man zuerst klicken, dann die Höhe eintippen, wieder klicken und wieder eine Höhe eingeben und am Ende nochmals klicken und die Höhe wird einem dann in der Befehlszeile angezeigt.
Ist es möglich, OSNAPZ danach irgendwie per Makro wieder auf 0 zu schalten?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Feb. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
na integrier das Setzten der Sysvar einfach in das Lisp , (setvar "CMDECHO" ....) steht doch schon drin oder nimm bloß die x,y Koordinaten von getpoint ..
(setq A(getpoint))
(setq A (list (car A)(cadr A) 0))
      - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Feb. 2011 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab die Lisp Routine ein wenig überarbeitet, sodass das schalten von OSNAPZ nicht mehr nötig ist.
Zudem muss bei 3D Punktne jetzt nicht manuell der Höhenwert wieder eingegeben werden.
Code:
;TIP1052B.LSP:  INTERPOL.LSP     Utilities for Civil Engineers     (C)1994, Jeff Reimert
; Update Udo Hübner 17.02.2011
;===================ERROR HANDLER============
(defun ip_err (MSG)
   (alert(strcat "Error!: " MSG))
   (setq *error* OLDERR)
   (setvar"cmdecho" 1)
   (princ)
);end error defun
;===================MAIN PROGRAM=============
(defun C:IP (/ OLDERR PT1 PT2 PT3 EL1 EL2 D1 DLT M D2 M2 C)
   (setq OLDERR *error*)
   (setq *error* IP_ERR)
   (setvar"cmdecho" 0)
   (initget 1)
   (setq PT1(getpoint "\nSelect 1st Known Point: "))
   ; (initget 1)
   (if (not (setq EL1 (getreal (strcat "\nEnter the Elevation <" (rtos (caddr PT1))">:"))))
     (setq EL1 (caddr PT1)))
   (initget 1)
   (setq PT2(getpoint "\nEnter 2nd Known Point: "))
   ;(initget 1)
   (if (not (setq EL2 (getreal (strcat "\nEnter the Elevation <" (rtos (caddr PT2))">:"))))
     (setq EL2 (caddr PT2)))
   (initget 1)
   (setq PT3(getpoint "\nSelect point of Unknown Elevation: "))
   ;==calculations=====
   ;(setq D1(distance PT1 PT2) ; D1 muss die horizontale Länge sein, deshalb bei
   ; Abstandsberechnung mit distance nur die x und y Koordinate betrachten.
   (setq D1(distance (LIST (car PT1)(cadr PT1))(LIST (car PT2)(cadr PT2)))
      DLT(- EL2 EL1)
      M(/ DLT D1)
      D2(distance (LIST (car PT1)(cadr PT1))(LIST (car PT3)(cadr PT3)))
      M2(* M D2)
      C (rtos(+ M2 EL1) 2 2)
   );setq
   (princ (strcat "\nThe Elevation is: " c)) ;output
   (setvar "cmdecho" 1)
   (princ)
);end interpol defun
(princ "\nINTERPOL.LSP loaded... Start with IP")
(princ); end interpol.lsp
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Feb. 2011 editiert.]
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 20. Feb. 2011 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte mich noch bedanken für die abgeänderte LISP-Version. Sie funktioniert wunderbar.
