 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Interpolationstool (1913 mal gelesen)
melektra Mitglied
 Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weiß zufällig jemand im Cad-Universum ob es eine Lisp oder ein kleines Tool gibt um in 2D-Plänen Höhen zu interpolieren? Ich hatte mir das in etwa so gedacht: Eingabe erste Höhe, Eingabe zweite Höhe, Eingabe Gesamtlängen sowie Teilstrecken (je nachdem was gefragt ist) und heraus kommt die zwischen den beiden auf der Gesamtstrecke luegende Höhenangabe. Vom Prinzip her also das, was man auch langwierig von Hand zu Fuß über die INterpolationsformel errechnen kann. Ist keine dringende Angelegenheit, aber immwer wieder mal zur Überprüfung meherer Höhen in einem Plan nötig, von daher schön, wenn es so etwas geben würde. Grüße, Kerstin
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Google -> interpol.lsp AutoCAD Magazin 2/2003 - Interpol.lsp ev. das?? autocad.xarch.at/code/cadalyst/94-12/tip1052b.lsp Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe mal nach interpol.lsp gegoogelt. Die Ausbeute ist mager und Zugriff bekomme ich über das AutoCad-Magazin nicht. Über den Link bin ich hier her gekommen http://autocad.xarch.at/lisp/, kann aber mit dem ganzen Kram nicht so viel anfangen..... Hast Du zufällig diese Lisp und kannst sie mir zusenden? Oder habe ich auf dieser Seite die entsprechende Lisp zum Runterladen übersehen? Gruß, Kerstin
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von Peter2: Google -> interpol.lspAutoCAD Magazin 2/2003 - Interpol.lsp ev. das?? autocad.xarch.at/code/cadalyst/94-12/tip1052b.lsp Peter
Das ist doch der Download ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... [Diese Nachricht wurde von thika am 09. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, der Link hat halt bei mir nicht funktioniert, deshalb.... So jetzt habe ich mir die Lisp mit dem Namen tip1052.lsp gespeichert und über Appload eingeladen. Aber weder mit der Lisp-Bezeichnung selbst, noch mit interpol, passiert was weil das System mir sagt, es kenne den Befehl nicht... Womit rufe ich die Lisp denn nun auf? Oder stehe ich irgendwie total auf'm Schlauch???? Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von melektra: Sorry, der Link hat halt bei mir nicht funktioniert, deshalb.... So jetzt habe ich mir die Lisp mit dem Namen tip1052.lsp gespeichert und über Appload eingeladen. Aber weder mit der Lisp-Bezeichnung selbst, noch mit interpol, passiert was weil das System mir sagt, es kenne den Befehl nicht... Womit rufe ich die Lisp denn nun auf? Oder stehe ich irgendwie total auf'm Schlauch????Gruß, Kerstin
Wie Du die Datei einbindest, weißt Du aber schon, oder? [edit] ..ja, weißt Du.. [/edit] Aufrufen mit IP, so wie es in der Lisp-Datei steht. ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... [Diese Nachricht wurde von thika am 09. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
melektra Mitglied
Juhu, jetzt hat's geklappt. Danke! (war genau das was ich brauchen kann) Da ich bezüglich der Lisp-Programmierung ein typischer "pebkac" (Prblem exists between Keyboard and chair...) bin, habe ich das mit dem "start ...IP" nicht gleich raus lesen können. Bin bisher nur soweit darüber informiert, dass der Name der Lisp meist auch dem Aufruf entspricht. Habe also mal wieder was dazugelernt. Nochmal Danke und schönes WE, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von melektra: ... dass der Name der Lisp meist auch dem Aufruf entspricht. ..
Richtig: "Meist." Aber sehr häufig auch eine halbwegs logische Abkürzung. Zwingend ist aber keines von beiden - wenn der Programmierer lustig ist, lässt er das Programm "Müller" mit "Meier" starten. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 447 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 09. Mrz. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Hallo Kerstin, nur als Vorschlag für einen anderen Ansatz: Zeichne eine Linie vom Anfangspunkt mit der Anfangshöhe zum Endpunkt mit der Endhöhe. Du kannst dann jede beliebige Zwischenhöhe auf der Linie abgreifen - sprich interpolieren. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
