 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Layertabelle ohne Dialog (2609 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. ich steh auf dem schlauch. bei der eingabe _layer kommt jetzt die eingabe in der befehlszeile, der dialog fehlt. wie auch beim textstil. CMDDIA und FILEDIA sind es nicht. wer hat die lösung? danke ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, was macht _.LAYER Was macht KLASSLAYER Eigentlich vermute ich, dass der Layerdialog schon geöffnet ist, aber nur ausserhalb des Bildschirmbereichs oder ev. nur minimiert (und versteckt). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> hat leider nicht geholfen. >> es sieht aus, wie auf dem bild. ...bei welchem Versuch _.LAYER KLASSLAYER (initdia) vor dem Aufruf von _LAYER - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. also KLASSLAYER geht ohne probleme. _.LAYER zeigt keine änderung zu _LAYER. Das verhalten ist aber nicht nur beim layermanager so, auch folgende anderen manager können nur per befehlszeile angesteuert werden: Textstil, Bemaßungsstil, Linientyp eine andere anweundung hat die atge das .net framework 3.5 installiert. könnte dies evtuell die ursache sein? ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Zitat: auch folgende anderen manager können nur per befehlszeile angesteuert werden: Textstil, Bemaßungsstil, Linientyp
In diesem Fall gehe ich davon aus das "du" eventuell nicht alle nötigen Dateien lädst, lade nochmal alle Dateien aus dem Installationsverzeichnis von Acad welche man mit Appload laden kann und überprüfe nochmal alle deine Supportpfade. (So muß ich jetzt nicht selbst nachsehen ob und was dafür jeweils nötig wäre) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> eine andere anweundung hat die atge das .net framework 3.5 installiert. könnte dies evtuell die ursache sein? Framework würde ich für fehlerhaft halten, wenn Du eine Fehlermeldung bekommst. AutoCAD sieht nicht nach, ob Framework installiert ist, es setzt es voraus. Und wenn es nicht vorhanden ist, startet AutoCAD nicht, wenn es falsch installiert ist, dann kommt eben der typische Framework-Fehlerdialog. Trotzdem ==> Deinstallieren und neu-installieren von Framework 3.5 (plus nachfolgend Windows-Update, um Patches nachzubekommen) ist unproblematisch und vielleicht trotzdem hilfreich. Am meisten seltsam finde ich, dass kein Dialog mehr kommt (trotz Befehlsaufrufe mit Punkt), dabei keine Fehlermeldung - aber normales Verhalten in der Befehlszeile. Gibt's vielleicht doch eine versteckte Variable, die alle Dialoge deaktiviert? Ich hätte als nächsten Schritt eine AutoCAD-Reparatur gestartet und probiert. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Zitat: Gibt's vielleicht doch eine versteckte Variable, die alle Dialoge deaktiviert?
Das denken wir wohl nicht wirklich, mich hat das jetzt mit der letzten Aussage jedoch daran erinnert das es Funktionen gibt (und sei es aus den ETools) welche einfach den Befehlszeilenmodus ausführen wenn das Dialogfenster nicht geladen werden kann (ohne Fehlermeldung). Aud wenn es hier nicht um einfache Lispprogrammierung geht - evtl. ist der Ansatz ja dennoch nicht schlecht, könnte sogar mit dem Framework-Stichwort zutun haben (warum auch immer geht es nicht deswegen, also nutzt Acad nun die Befehlszeilenversion)
