  Rund um AutoCAD
  Dialogfeld Block erstellen verschwunden
Autor Thema:  Dialogfeld Block erstellen verschwunden (2142 mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich arbeite auf ACAD 2008 und habe seit kurzem das Problem, dass das Dialogfeld Block erstellen (Befehl: BLOCK) nicht mehr erscheint.
Filedia, Attdia und Cmddia sind alle auf 1.
Das Acad als solches wird nach dem Befehl Block inaktiv, als ob es auf etwas warten würde, und kommt erst nachdem ich auf Esc drücke wieder aus diesem letargischen Zustand.
Meine Vermutung: Kann es sein, dass das Fenster irgendwie in den äußersten (nicht mehr dargestellten Bereich) verrutscht ist, und wie bekomme ich es von da wieder heraus?
danke schon mal
Hansjörg
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Klingt sehr danach, wenn Du mit <ESC> wieder zurückkommst.
Starte mal den Befehl BLOCK, dann drückst Du <ALT>-<Leertaste>, dann beide Tasten wieder lösen, dann <V> und jetzt mal mit den Cursor-Tasten auf der Tastur nach links bzw. rechts fahren, dann sollte der Block-Dialog (irgendwann) in den sichtbaren Bereich kommen. Wichtig ==> beende den Dialog dann NICHT mit <ESC> sonst könnte Dir das gleiche beim nächsten mal wieder passieren.
- alfred -
www.hollaus.at
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JUHU
.. danke alfred, habs wieder da. der Dialog war wie auch immer in den linken Bildschirmrand gerutscht.
danke nochmal
