  Rund um AutoCAD
  STEP Datei öffnen
Autor Thema:  STEP Datei öffnen (7768 mal gelesen)
dha
Sehen Sie sich das Profil von dha an!   Senden Sie eine Private Message an dha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dha
AutoCAD Mechanical 2009
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe noch ein Problem beim AutoCAD Mechanical 2009. Das Öffnen einer dwg Zeichnugn mit Dialogfenster funktioniert.
Wenn ich auf Einfügen - Externe Datei - STEP gegangen bin, hat sich ein Dialogfenster geöffnet.
Seit kurzem erscheit im Befehlsfenster STEP Filename.
Was muss ich umstellen, damit wieder das Dialogfenster kommt.
Danke für Eure Hilfe!
mfg Harald
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn's nicht mit FILEDIA 1 funkt, dann probier noch
CMDDIA 1
Wenn dann noch immer nicht, dann wird wohl wer vom >>>Mech-Forum<<< rübergucken müssen (denn hier ist das 'Rund-um-AutoCAD'-Forum).
- alfred -
www.hollaus.at
dha
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke, jetzt funktioniert des mit der STEP Datei auch wieder!
Komisch, wie sich das einfach umgestellt hat?
DANKE NOCHMALS!!!
Schönen Tag noch!
mfg Harald
