  Rund um AutoCAD
  Datei öffnen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei öffnen (3059 mal gelesen)
dha
Sehen Sie sich das Profil von dha an!   Senden Sie eine Private Message an dha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dha
AutoCAD Mechanical 2009
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich bräuchte einen Ratschlag von euch.
Seit kurzem Tritt folgender Fall bei mir beim AutoCAD 2009 ein.
Wenn ich auf Datei öffnen gehen, kommt nicht mehr das Fenster Datei wählen, sondern im Befehlsfenster erscheint Name der zu öffnenden Zeichnung eingeben.
Was muss ich einstellen, damit wieder das Fenster Datei wählen kommt?
Danke für Eure Hilfe im Voraus!
mfg Harald
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
FILEDIA 1
- alfred -
www.hollaus.at
dha
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kann ich die eine Antwort nicht sehen.
Bitte um Eure Hilfe.
DANKE!
mfg Harald
dha
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
habe jetzt deinen Eintrag bekommen.
Danke für deine Hilfe!!!!!
Schönen Tag noch!
mfg Harald
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dha 10 Unities + Antwort hilfreich
FAQ: FILEDIA:  Dialogfeld verschwunden
Bitte beachten Sie auch die weiteren Themen der FAQ.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
dha
erstellt am: 16. Feb. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
wenn ich den PC neu starte, dann ist bei mir FILEDIA und CMDDIA wieder auf 0 zurückgesetzt.
Was muss ich tun, damit dies dauerhaft auf 1 eingestellt bleibt?
Danke für deine Info im Voraus!
mfg Harald
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dha 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellung wird im aktuellen Profil in der Windowsregistry gespeichert. Wenn du da - wie auch immer - keine Schreibrechte hast , hilft dir die Zeile
(setvar "FILEDIA" 1)
in der acaddoc.lsp weiter
      - Thomas -
