  Rund um AutoCAD
  Bögen im dynamischen Block strecken
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bögen im dynamischen Block strecken (4596 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 11. Feb. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gebogen.rar
Hallo Forum,
ich möchte gerne mehrere Bögen zu einem dynamischen Block zusammenfassen und mit Hilfe eines Ziehpunktes diese Bögen strecken bzw. stauchen. Dabei soll der eingestellte Radius sich nicht verändern.
Ich habe versucht solch  einen dynamischen Block zu erstellen, aber dies ist mir nicht gelungen. Wer kann mir sagen, was ich falsch gemacht habe oder vielleicht geht das ja garnicht mit den dynamischen Blöcken?
Gruß Thomas
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Feb. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, das geht mit dynamischen Blöcken nicht. Vielleicht in AutoCAD 2012, 2013,...
s. auch HIER
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 14. Feb. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
gebogen.zip
Wie wäre es damit? Scheint doch zu funktionieren.
Allerdings muss ich dich ein wenig rügen. Du solltest doch etwas genauer zeichnen, da passt ja nichts zusammen. Keine Linie ist normal, die Punkte schneiden sich nicht, ...
Also das nächste Mal ein bisserl genauer ;-)
Natürlich funktioniert der Block erst mit einer neueren Version von AutoCAD (+2010).
lg,
Roland
Roland Feletic
PCD ZT-GmbH
Revit Structure 2011
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2011
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 14. Feb. 2011 editiert.]
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 14. Feb. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland,
vielen Dank für deine Lösung. Ich hatte schon das Thema abgehakt.
Das mit dem ungenau Zeichnen ist nicht meine Art. Es kann sein, dass durch das viele Probieren die Linien sich verschoben haben. Ich hatte erst Polylinien gehabt, diese dann aufgelöst und wieder mit den parametrischen Beziehungen zusammengefügt.
Also Sorrrrry!!!!
Gruß Thomas
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja sonst kein so großes Problem, nur wenn man mit Parametern arbeitet, dann geht das nun mal gar nicht.
Ich hoffe aber der Block funktioniert nun so wie du es gewollt hast.
Roland Feletic
PCD ZT-GmbH
3ds Max 2011
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
