  Rund um AutoCAD
  Bogen in dynamischen Block dehnen, stutzen oder strecken
Autor Thema:  Bogen in dynamischen Block dehnen, stutzen oder strecken (2583 mal gelesen)
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 09. Nov. 2007 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Eine Frage:
Ist es möglich in einem dynamischen Block einen Bogen zu dehnen,stutzen oder strecken? Da div. Linien bei einer Drehungsaktion gedreht werden, soll sich der Bogen in der Länge anpassen.
Ich löse das Problem zur Zeit so: Den Bogen Teile ich in 3 gleich lange Teile und drehe(schiebe) sie bei einer Drehungsaktion ineinander.So werden die Bögen (optisch nur als ein Bogen sichtbare) in der Länge geändert.
Es ist nur eine Notlösung die funktioniert. Wäre aber neugierig ob es eine Lösung mit nur einem Bogen gibt!
Gruß Martin!
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Keiner eine Idee?
Grüsse Martin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - keiner eine Idee...
Der Grund liegt ganz einfach darin, dass es keine umfangsgerichteten Parameter und Action-Sets im AuUtoCAD 08 gibt.
(Bitte nicht vergessen: Mehrmaliges hochschieben eines Threads macht das Topic nicht besser und führt auch nicht zu einer gewollten Antwort, wenn diese nicht existent ist. Du kannst dir sicher sein: Gäbe es eine Lösung erfährst du sie auf cad.de als erstes... auch ohne nochmaliges hochschieben...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ich schliesse mich auch nochmal an:
Alles, was man in AutoCAD mit strecken, drehen, skalieren, verschieben und den Kombinationen daraus machen kann, kann in dynamischen Blöcken abgebildet werden. Wenn Du mir sagst, wie Du mit diesen Befehlen Start- und/oder Endwinkel eines Bogens ändern kannst, dann sag' ich Dir, wie das mit dynamischen Blöcken umzusetzten ist.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 12. Nov. 2007 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Danke für Eure Hilfe!
Und Thomas noch was: Das mit dem nochmaligen Hochschieben war weder Absicht noch hab ich das gewusst. Werd mich aber in Zukunft daran selbstverständlich halten. Danke für die Info.
Gruss Martin
