  Rund um AutoCAD
  Dyn. Blöcke auslesen
Autor Thema:  Dyn. Blöcke auslesen (2902 mal gelesen)
Primator
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Primator an!   Senden Sie eine Private Message an Primator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Primator
WIN 7, ACAD2011
erstellt am: 04. Feb. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bei mir in der Firma, haben wir seit langem das super tolle LISP Tool countblocks von CADwiesel.de für das schnelle auslesen der Blöcke im Einsatz.
Seit der Einführung der Dyn. Blöcke wurde leider das LISP Tool ausser gefächt gesetzt.
Unser Lösungsansatz war dann bei den Dyn. Blöcken die wir in unserer Bibliothek hatten, ein zusätzliches Attribut zu definieren mit dem Feld, Blockplatzhalter->Sichtbarkeit.
Dies machte das Senioren LISP Tool wieder für den Einsatz stark.
Diese Info mal für diejenigen, welche auch schon mit den Problemen der Unbenannten Blöcke in Bezug auf das auslesen zu kämpfen hatten.
Der der mit dem AutoCAD tanzt
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Feb. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Primator,
zum Zählen der Blöcke, Legendenerstellung und Auslesen/Zurückschreiben von Attributewerten kannst du dir auch mal das Tool DT-Insert-Attribut anschauen.
Mit diesem kannst du nicht nur dynamische, sondern auch verschachtelte Blöcke auswerten. Das Ganze dann nicht nur als Ausgabe im Textfenster, sondern entweder als Tabelle auf der Zeichnung oder nach Excel exportieren.
Eine Legende kann man auch erstellen, dann werden auch die Blockbilder in der Zeichnungstabelle eingefügt.
Das Tool gibt es auch noch in einer besseren Variante (allerdings nur auf Anfrage), mit der dann die Bilder der Blöcke auch nach Excel exportiert werden. Zusätzlich kann man die Stücklisteneinträge auch noch nach Layern unterscheiden und auch die Anzahlen in Abhängigkeit von Attributwert ermitteln lassen.
Zu finden auf der defun-Tools Seite, Tool-51
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Feb. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primator 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns nur um das Zählen von dyn. Blöcken geht , gabs <<Hier>> mal einen Nachfolger zu bcount.lsp
  - Thomas -
