 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: dynamische blöcke und bcount (3706 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 21. Aug. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo Forum, Ich habe ein paar Blöcke in meinen Zeichnungen in dynamische Blöcke umgewandelt. Nun will aber leider der Befehl "bcount" nicht mehr funktionieren. Weiss jemand Rat? LG aus London. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
anbei mal was ähnliches wie bcount, auch für dyn. Blöcke .. aber was macht das für einen Sinn? .. Ich hab z.B. ne Schraube nach ISO 4017 als dyn. Block 10 mal eingefügt, allerdings in unterschiedlichen Ausprägungen .. also 5x M12x30 2x M10x40 und 3x M20x60 .. bcountx wird da dann aber 10 auswerfen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist super. Ich probier das gleich mal aus. Ich habe die Bloecke (Baeume) nur mit verschiedem Aussehen fuer verschiedene Massstaebe belegt und das Schraubenbeibspiel gilt hier nicht. Danke, erstmal. EDIT: Schnell probiert und es funzt supi. Us on their way. Danke [Diese Nachricht wurde von carmelli76 am 22. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Gehört das zum bisherigen Thema ? Nein ? Dann gehört das in einen neuen Thread ! PS: Was sagt denn Autodesk dazu ? "blockreplace" gehört nicht zum normalen ACAD-Umfang, ein Hinweis auf die ETools wäre für einige Helfer hilfreich. PS: Ich würde mal ein wenig Geld in die Hand nehmen und mir ein paar Helferlein programmieren lassen, wobei das in dem Fall nicht richtig ist: Ich würde nicht mit Dyn.Blocks arbeiten.
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, da hat wohl jemand was falsch verstanden. Ich erwarte keinesfalls, dass mir jemand was fuer free programmiert. Der Hinweis hingegen, dass Du nicht mit dynamischen Blocks arbeiten wuerdest, faende ich hilfreich, wenn Du mir erklaeren koenntesst, warum nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Meine Meinung zu den DynBlocks lässt sich leider nicht in ein paar Zeilen pressen, zumindest wenn du die Erklärung noch dazu möchtest  Die Meinung bildete sich durch eigene Tests und Beurteilungen genauso wie durch intensives mitlesen hier auf CAD.de - Viele User = viele Tests = viel Feedback Leider ist/wäre die Recherche nach diesen Threads nicht ganz so einfach, ich habe halt immer "alles" immer mitgelesen.. Schau mal zB. im folgenden Thema(mapcar), letzter Absatz: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011380.shtml#000000 Das ist einer der 3 "großen" Gründe warum ich keine DynBlocks verwende ! Sie (können) einfach so mal chrashen. Zweitens kann ich es keinem Kunden antun dem hunderte unbenannte Blöcke zu schicken, der Sinn von Blöcken ist damit völlig zerstört (DWG2006 ist noch lange nicht als "Standard" anzusehen). Als drittes: Viele Tools können Sie garnicht handeln und das schränkt mich also teilweise stark ein. cu
