Thema: Dynamische Blöcke zählen (3579 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit wie ich Dynamische Blöcke zählen kann und mir der Sichtbarkeitsstatus dabei gezählt wird. Wie man Blöcke zählt weiß ich, nur wird mir da nicht die Sichtbarkeit der Dynamische Blöcke mit ausgegeben. Zum Testen habe ich mal einen Block mit angehangen. Habe es auch schon mit attext versucht aber nichts erreicht. Die Datei ist immer leer und es wird nix ausgegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
2 Möglichkeiten habe ich da spontan: 1. Attributsextraktionstabelle 2. Programmierung, habe da zwar eine eigene fertige Lösung, jedoch ist die nicht 'open-source' Code:
... (foreach p (mapcar 'vla-get-PropertyName lst) ...
'steved hat da schon etwas brauchbares zusammengebaut , ... kann bestimmt als Ansatz für Erweiterungen hergenommen werden.
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Proxy für den Tip, Mit dem Befehl "eattext" hat es super funktioniert. Bekomme damit eine Tabelle mit allen Eigenschaften der Blöcke (Block), denn ist ja immer der gleiche Block nur die Sichtbarkeit ändert sich, und die Anzahl wird auch gleich als Menge mit ausgegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
