  Rund um AutoCAD
  Linker Doppelklick, Teil 2
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linker Doppelklick, Teil 2 (1254 mal gelesen)
Anita99
Sehen Sie sich das Profil von Anita99 an!   Senden Sie eine Private Message an Anita99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anita99
Autocad LT 2009
erstellt am: 03. Feb. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
bei Nemetschek gibt es eine tolle Option zum konstruieren.
Mit dem Fadenkreuz auf ein Zeichenelement, z.B. Linie, Wand, Kreis,
Fenster, Text usw. zeigen, Doppelklick mit der linken Maustast,
und schon kann man mit dem gewählten Element und genau den Eigenschaften
dieses Elements weiterzeichnen.
Das geht auch in AutoCad 2009.
In der entsprechenden Menüdatei unter Doppelklickaktionen einen neuen Befehlsnamen definieren.
Dann wie z.B. hier bei Doppelklickaktion Linie folgenden Befehlablauf im neuen Befehlsnamen einfügen.
^C^C(if(not C:bw_setact)(load "eigsetz2"));bw_setact;linie
Folgende Lispdatei hier im Forum gefunden muß in den Supportpfad. Bei mir abgespeichert unter "eigsetz2.lsp".
Wenn ihr einen anderen Namen verwenden wollt, müßt ihr auch im Befehlsablauf den Dateinamen ändern.
;;; Lisp-File created at... DATE : 05.August.2004 / Time : 10:50:28
;;; Source by Rolf "Benwisch" Wischnewski (www.benwisch.de)
(vl-load-com) ;_ load ActiveX support
;;; Name of main program(s) : (C:BW_SETACT)
;;; List of functions
;;; BW_AC-DOC
;;; BW_ACAD
;;; BW_VLA-OBJ
;;; BW_VLX:GETPROP
;;; ENAME?
;;; ETYPE<
;;; STR?
(defun c:bw_setact (/
    obj
    vla-obj
    sysvarlst
    bw_ac-doc
    bw_acad
    bw_vla-obj
    bw_vlx:getprop
    ename?
    etype<
    str?
;;; GLOBALS *SetAct#sysvar*
;;;        *setact#sysvardimstyle*
;;;        *ACAD-OBJECT*
;;;        *ACTIVE-DOC*
;;; ×× LOCAL FUNCTIONS ××
  (defun bw_ac-doc (/)
    (cond (*active-doc*)
  ((quote default)
  (setq *active-doc* (vla-get-activedocument (bw_acad)))
  (defun bw_acad (/)
    (cond (*acad-object*)
  ((quote default)
  (setq *acad-object* (vlax-get-acad-object))
  (defun bw_vla-obj (ename /)
    (cond ((= (type ename) (quote ename))
  (vlax-ename->vla-object ename)
  ((= (type ename) (quote vla-object)) ename)
  (defun bw_vlx:getprop (#vla-obj #proplst /)
    (mapcar (function (lambda (p)
(if (vlax-property-available-p #vla-obj p)
  (cons p (vlax-get-property #vla-obj p))
  (cons p nil)
    #proplst
  (defun ename? (ent)
    (if (= (type ent) (quote ename))
      t
  (defun etype< (ent)
    (if ent
      (cdr (assoc 0 (entget ent)))
  (defun str? (ent)
    (if (= (type ent) (quote str))
      t
;;; ×× END OF FUNCTIONS ××
;;; < SNIP MAIN >
  (setq sysvarlst (quote ("TEXTSTYLE"
  "TEXTSIZE"
  "CELWEIGHT"
  "CLAYER"
  "CECOLOR"
  "CELTYPE"
  "CELTSCALE"
  "HPNAME"
  "HPANG"
  "HPSCALE"
  (if (setq obj (cadr (ssgetfirst)))
    (progn (setq obj (list (ssname obj 0))) (sssetfirst))
    (progn (initget "Vorher Setze(vonlayer)")
  (setq obj
  (entsel
    "\nFür Eigenschaft Objekt wählen oder [Vorher/Setze(vonlayer)] : "
  (cond
    ((str? obj)
    (cond ((= "Vorher" obj)
    (if *setact#sysvar*
      (progn (mapcar (quote setvar) sysvarlst *setact#sysvar*)
    (if *setact#sysvardimstyle*
      (vla-put-activedimstyle
(bw_ac-doc)
(vla-item (vla-get-dimstyles (bw_ac-doc))
      (princ "\nKein vorheriger Auswahlsatz vorhanden!")
  ((= "Setze(vonlayer)" obj)
    (foreach sysvar (quote (("celweight" . -1)
    ("celtscale" . 1.0)
    ("cecolor" . "bylayer")
    ("celtype" . "bylayer")
      (vl-catch-all-apply
(quote setvar)
(list (car sysvar) (cdr sysvar))
    ((ename? (setq obj (car obj)))
    (setq *setact#sysvar*  (mapcar (quote getvar) sysvarlst)
  *setact#sysvardimstyle* (getvar "DIMSTYLE")
    (foreach sysvar
      (mapcar (quote cons)
      sysvarlst
      (mapcar (function (lambda (prop)
  (if (= "Color" (car prop))
    (itoa (cdr prop))
    (cdr prop)
      (bw_vlx:getprop
(setq vla-obj (bw_vla-obj obj))
(list (if (= "DIMENSION" (etype< obj))
"TextStyle"
"StyleName"
"TextHeight"
"Height"
      "Lineweight"
      "Layer"
      "Color"
      "Linetype"
      "LinetypeScale"
      "PatternName"
      "PatternAngle"
      "PatternScale"
      (if (cdr sysvar)
(vl-catch-all-apply
  (quote setvar)
(bw_ac-doc)
  (vlax-get-property vla-obj (quote stylename))
    ((quote else) (princ "\n** Programmende **"))
  (princ)
;;; < SNIP MAIN >
;;; end of lisp-file
(princ) ;_ exit quietly
Bei mir funktioniert diese Routine.
Jetzt meine Frage.
Kann jemand dieses Lisp-Programm um folgenden Punkt erweitern?
Auslesen Multilinienstil und Multilinienmaßstab und diese aktuell setzen.
Anita99
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Feb. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anita99 10 Unities + Antwort hilfreich
prima, dass du eine Lösung gefunden hast und sie postest.
Aaaber.
Erstens hatte ich hier schon auf die aktuelle Version von SetAct hingewiesen, die sicher mehr kann, als der alte Code den du gepostet hast und
zweitens steht der Autor im Header! Bitte immer zuerst den Original-Autor von Lisps wegen Änderungen ansprechen!
CADchup
CADmaro.de
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anita99 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne.zip
Ich arbeite gerne mit diesem Programm.
Zeichnet Objekte durch Wahl eines Referenzelementes.
Werner
[Diese Nachricht wurde von otterloh am 03. Feb. 2011 editiert.]
