 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Übernahme von Elementen und Eigenschaften (5407 mal gelesen)
snafucactus Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 17.01.2011 AutoCAD 2010 Studentenversion Windows XP
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin grade erst von Allplan auf AutoCAD umgestiegen, und ich ich wüsste gerne, ob es ein Äquivalent für folgende Funktion gibt: In Allplan kann man mit einem doppelten Rechstklick auf ein Element die entsprechende Funktion aufrufen, und die Eigenschaften werde auch übernommen. (Also wenn ich auf eine Linie klicke, wird die Funktion Linie aufgerufen, und Layer etc übernommen) Ich vermisse diese Funktion sehr, vor allem weil sie dieses ganze Layergewechsle gespart hat. Kann man das in autoCAD irgendwie so ähnlich machen? Danke für Antworten Ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Dann lade Dir die Studentenversion 'AutoCAD 2011' herunter, dann hast Du's direkt eingebaut. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Jonno Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 17 Registriert: 01.11.2008 Windows XP ACADM2007 ACADM2010
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snafucactus
Es gibt in AutoCAD den Befehl _matchprop, mit dem du die Eigenschaften eines Elementes auf ein oder viele andere Elemente übertragen kannst. Im Prinzip wie der Formatpinsel in Word. Wäre das vergleichbar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snafucactus
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snafucactus
im Kontextmenü Ausgewähltes hinzufügen _addselected------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe! Heidi, das Tool klingt gut, ich konnte es aber leider nirgendwo finden... Dann muss ich wohl doch auf 2011 umsteigen. Bernd, die Funktion erkennt meine Version nicht, gibts die vielleicht erst ab 2011? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snafucactus
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snafucactus
Anita99 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 28.01.2011 Autocad LT 2009
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snafucactus
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> bitte erkläre uns, wo sich diese Funktion versteckt. Mit Version 2009 ==> ne, leider nicht. Darum hab ich oben auf 2011 verweisen, damit folgende Vorgehensweise: Element anklicken (z.B. einen Kreis, denn Du willst jetzt einen neuen Kreis mit gleichen Eigenschaften zeichen) ==> rechte Maustaste ==> 'Ausgewähltes hinzufügen' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
