Thema: Wblock-Voreinstellung speichern unter AutoCAD2004.DWG (2899 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe an meinem Arbeitsplatz AutoCAD Mechanical 2011 so eingerichtet, daß alle DWG´s bei SPEICHERN UNTER im "Autocad Mechanical 2004.DWG - Format" gespeichert werden. Ich hatte vermutet, daß diese Einstellung beim Dateierstellen per WBLOCK genau so ist. Leider wird jedoch hier im "Autocad Mechanical 2010.DWG - Format" vorgegeben. Wo lässt es sich einstellen, daß die Vorgabe beim Wblock erstellen das Speichern im "Autocad Mechanical 2004.DWG - Format" ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Hallo runkelruebe, wir arbeiten an 10 Arbeitsplätzen mit AutoCAD2011, aber wir speichern im 2004-Format. Da wir viele Zeichnungen von Vertiebspartnern, Ladeneinrichter, Apothekeneinrichter und Architekten bekommen, ist es leider nicht möglich im aktuellen Format zu speichern, weil viele mit alten oder anderen Systemen arbeiten. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
OK, aber ihr für euch im 2011 und dann nur zu Rausgeben im 2004, oder? Dann würde mir nämlich der ETransmit mit seinen Übertragungseinrichtungen einfallen  Macht als "Abfallprodukt" direkt noch das Packerl mit den benötigten Dateien. Das zusammen mit dem verlinkten Teil in ein script oder Ausgabelisp könnte doch.... Der WBlockbefehl selber "merkt" sich übrigens bei mir die letzte Einstellung auch sitzungsübergreifend, ist das bei euch anders? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es stimmt – sitzungsübergreifend wird die Version abgespeichert. Wir speichern im 2004er-Format ab, da 1. es bei uns Konstrukteure gibt die nicht updaten wollen. 2. wir eine Laserschneidanlage im Einsatz haben, die mit so neuen Daten nichts anfangen kann. Vielen Dank!
