  Rund um AutoCAD
  Engl. auf Russ.übersetzen
Autor Thema:  Engl. auf Russ.übersetzen (1464 mal gelesen)
jetzi2002
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jetzi2002 an!   Senden Sie eine Private Message an jetzi2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jetzi2002
Acad 2010
erstellt am: 27. Jan. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, brauche dringend eure Hilfe!!!
Arbeite zur Zeit an einem Projekt dass ich in russisch übersetzen soll!!!
Die Texte sin meist in Blöcke vorhanden.
Gibt es da eine Möglichkeit diese in ein Excel zu exportieren, oder wie macht ihr das??
DANKE schon vorab!!!
erstellt am: 27. Jan. 2011 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Mit solch einer alten Version und dazu noch 'LT' hast Du nicht gerade die meisten Möglichkeiten.
Einen Befehl hätt ich mal ==> ATTEXT .... mit diesem kannst Du Attributsinhalte als Textdatei exportieren lassen.
Leider gibt's aber den Weg zurück nicht mehr, dazu braucht es die Vollversion und ExpressTools (da gäbe es dann ATTOUT und ATTIN, damit bekäme man zuerst eine Liste exportiert, diese dann übersetzen und dann zurückimportieren).
Kleiner Hinweis (mit kleinem Fragezeichen): 30-Tage-Version von einer aktuellen AutoCAD-Version herunterladen (und nachgucken, in wie weit diese für Deine Zwecke verwendet werden darf - im Sinne der kommerziellen Nutzung!), dann hättest Du zumindest 30 Tage zeit, die obigen Befehle hättest Du jedoch.
- alfred -
www.hollaus.at
jetzi2002
Techniker
Acad 2010
erstellt am: 27. Jan. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke mal für die Anwort es ist auch die 2010 Version vorhanden!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jan. 2011 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jetzi2002 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzi2008
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jetzi2008 an!   Senden Sie eine Private Message an jetzi2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jetzi2008
ACAD 2010
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jetzi2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man auch normale Texte exportieren??
