  Rund um AutoCAD
  Bemaung im Layoutereich
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaung im Layoutereich (1630 mal gelesen)
stefan9021
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von stefan9021 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan9021  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan9021
Phenom x6 1090, 8 GB ram, GTX 460, Autocad 2011
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, brauche ganz dringend hilfe:
Weiß jemand wie ich eine Zeichnung mit mehreren Ansichtsfenster im Layoutbereich bemaße, wobei mir immer die richtigen Maße ( wie im Modellbereich gezeichnt) aufscheinen, auch wenn die Zeichng im Layoutbereich durch die Ansichtsfenster nicht komplett ist??
Anders erklärt: wenn ich die Ansichtsfenster verschiebe, muss die Zahl der Bemaßung gleich bleiben.
(die Bemaßung müsste meines erachtens nach im modellbereich zugreifen)
geht sowas?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan9021 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen und dringende Gegenfrage: Warum bemaßt du nicht im Modellbereich?
Lothar
stefan9021
Tischler
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal, bin neu im forum  !
weil dann die Bemaßungslinien im Layoutbereich geschnitten werden. Diese sollten allerdings durchgezogen sein (spricht sollten nicht durch die verschiedenen Ansichtsfenster getrennt werden.
stefan9021
Tischler
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung zum Besseren Verständniss
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan9021 10 Unities + Antwort hilfreich
doch richtig verstanden,
Du musst drei Ansichtsfenster machen dann hast Du auch keine Lücken. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026349.shtml#000004
Gruß Stefan
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan9021 10 Unities + Antwort hilfreich
in so einem Fall würde ich dennoch im Modell bemaßen; im Layout 2 Ansichtsnfester übereinander legen. In dem einen sind alle Layer, außer der Bemaßung aktiv, in dem anderen alle Layer gefroren und nur der Layer Bemaßung eingeschaltet (Stichwort: AF frieren) , dieses Ansichtsfenster könnte ja dann auch größer sein, wenn ncihts abgeschnitten werden soll.
Edit: E-Boy war mal wieder schneller  Edit-Ende
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 24. Jan. 2011 editiert.]
stefan9021
Tischler
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Antworten.
Finde die Methode extrem aufwendig!
Wenn es da wirklich keine Bessere Lösung gibt als alles im Modellbereich zu bemessen und durch neue AF im Layoutbereich wiederzugeben, muss ich wohl schnellstens an die Arbeit, bei aufwendige  Zeichnungen wie meine in diesem Fall dauert dass sicher mehrere Stunden.
Nachteile dieser Methode:
- Beschriftug steht nicht in der mitter der 2 AF
- Jede Beschriftug muss so plaziert werden, dass sie im Ansichtesfester passt
Grüße Stefan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan9021 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird damit weitergearbeitet? Oder kannst Du einfach eine Textüberschreibung nutzen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan9021 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stefan9021:
Nein, mein Beispiel war nur auf die Schnelle zusammengeschustert,
Im Modellbereich bleibt Deine Beschriftung in der Mitte.
Du kannst natürlich auch Deine Methode nehmen, musst doch nur beide AF's zusammenschieben.
Gruß Stefan
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 26. Jan. 2011 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan9021 10 Unities + Antwort hilfreich
2Fenster-Layoutbemaßung.VLX.txt
Ich habe vor Jahren mal eine LISP gebraucht und geschrieben, die möglicherweise hilfreich ist.
Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
Ist aber schon ziemlich alt, ich weiß nicht ob sie mit neueren Versionen funktioniert. Es wird keine assoziative Bemaßung erstellt und es ist auch keine Fehlerroutine enthalten.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
