  Rund um AutoCAD
  Verkürzte Darstellung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verkürzte Darstellung (6035 mal gelesen)
mlnm2001
Sehen Sie sich das Profil von mlnm2001 an!   Senden Sie eine Private Message an mlnm2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlnm2001
Acad 2008, XPprof 32bit., AMD X24850e, 4GB Ram, ATI 4550
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
würde gerne ein überlanges Bauteil (2D) im Layout verkürzt darstellen. Also entweder ein "gebrochenes" Ansichtsfenster oder 2 Ansichtsfenster die bezügl. Bemaßung/Zoom harmonieren.
Die verkürzte Bemaßung habe ich gefunden - also müßte es sowas doch auch für´s AF geben, oder?
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guck mal die Zeichnung(ZIP) in >>>diesem Beitrag<<<, da ist eine Variante von überlangem Bauteil samt Bemaßung enthalten.
- alfred -
www.hollaus.at
mlnm2001
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so ähnlich habe ich es bisher auch immer gemacht. Jedoch kann ich so im Layout nicht bemaßen bzw. muss ich die Maße überschreiben, bzw. ist mir die Ausrichtung der beiden AF´s zu ungenau. Ich dachte es gibt evtl. die Möglichkeit ein AF so zu teilen, dass zwischen den beiden eine Assoziativbemaßung möglich ist. Bzw. die Ausrichtung stimmt und evtl. der Maßstab in beiden gleich geändert wird.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlnm2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mlnm2001:
...bzw. ist mir die Ausrichtung der beiden AF´s zu ungenau. ...
Das kann man exakt machen. Befehle: "alignspace" und "vpsync".
Lothar
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlnm2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, mal als Beispiel--------------------------------->
Bemaßung im Modell
oben drei Ansichtsfenster
Ausrichtung müsste man noch richtiger machen (soll ja nur ein Anstoss sein)
Maßstäbe sind alle gleich
Gruß Stefan
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 05. Nov. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlnm2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wir unterrichten in unseren Kursen eine sehr einache Art für diese Darstellungen
Die Bemassung sollte IMMER im Modellbereich bleiben weil nur da hast Du die Kontrolle dass sie immer dort ist wo Du sie auch möchtest.
Dann benutzt Du 2 Ansichstfenster die jeweils die Enden Deines Bauteiles darstellen, diese Ansichstfenster haben einen kleinen Abstand.
Jetzt hast Du nur noch das Problem dass auch die Masslinie diesen Abstand hat.
Dies löst Du indem Du eines der beiden Ansichstfenster mit einer Polylinie so zuschneidest dass im Bereich der Masslinie kein Abstand ist, und im Bereich des Bauteiles der Abstand erhalten bleibt.
www.hollaus.at                     www.cars4fun.at
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 05. Nov. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlnm2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eben das Prob mit dem Maß aus dem Wege zu gehen die Lösung mit drei AF's.
Gruß Stefan
mlnm2001
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Antworten, also gibt es nur die Lösung mit mehreren Ansichtsfenstern. Wobei mir die Lösung mit 2AF (eins davon polygonal) besser gefällt als mit dreien.
Allerdings bemaße ich immer lieber im Layout, wg. verschiedenen Mäßstäben und einem einh. Stil, Übersichtlichkeit im Modell etc.
Muß ich mir für den Fall wohl abgewöhnen.....
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlnm2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte NIE im Papier bemassen
Wenn Du irgendwas verschiebst hast Du immer wieder unerwünschte Ergebnisse
Stell Deinen Bemassungsstil
bei der Karte Einpassen auf Bemassung mit Layout skalieren und
bemasse im AF mit dem richtigem Masstab
Wenn Du verschiedene Masstäbe hast einen Layer pro Masstab und Du hast aller Vorteile die Du wolltest
erstellt am: 05. Nov. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für verschiedene Maßstäbe gibt's die maßstabsabhängige Beschriftung, damit kannst Du im Modellbereich bemaßen und in den Ansichtsfenstern werden auch bei verschiedenen Maßstäben die richtigen Größen (Text, Pfeile, Abstände) verwendet.
Für die Übersichtlichkeit im Modell ==> dafür gibt's auch Layer, friere die Bemassungslayer, wenn Dich die Bemassungen stören.
- alfred -
www.hollaus.at
