  Rund um AutoCAD
  Indexfarben und Farbmischung
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Indexfarben und Farbmischung (6724 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zu Farbmuster (RGB) sowohl Indexfarben im Layermanager.
Welche Farbmischung entspricht die Indexfarbe 7?
Ich habe einen Plan bekommen welcher nur Farbmischunegn anstatt wie ich es gebeten habe Indexnummern.
Wir arbeiten mit Plottstiltabellen und dort haben wir z.B. die Farbnummer 7 der ausdruckfarbe schwarz zugeordnet.
Alles kommt gut raus ausser bei Farbmischung 255,255,255.
Da kommt nix raus. Ist 255,255,255 weiss wie das Papierhintergrund deshalb nicht zu sehen?
Würde ich Farbmischung 0,0,0 nehemn dann würde es auf dem Papier erscheinen ausser dass man am Bildschirm nicht zu sehen bekommt. Hat etwas zu tun weil mein Zeichnungsbereich auch schwarz ist.
Also was ist falsch bei mir oder welche Farbmischung müsste er mir zusenden wenn ich das gleiche haben möchte wie Indexfarbe 7.
Weiss da jemand Bescheid?
Grüsse, Torero
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Farbindex 7 hat (neben einigen anderen) die spezielle Eigenheit, vom Hintergrund des AutoCAD's abzuhängen.
Hast Du einen schwarzen Hintergrund, wird die Farbe 7 weiß dargestellt, ist der Hintergrund im AutoCAD auf weiß gestellt, wird 7 als schwarz empfunden.
Wenn Ihr mit TrueColor-Farben arbeitet, werdet Ihr Euch auch in bezug auf den Hintergrund abstimmen müssen.
Die Werte 255,255,255 = weiß
die Werte 0,0,0 = schwarz
Wenn Du Layerfarben mit TrueColor einstellst, wirken keine CTB-/STB-Dateien mehr und der Hintergrund spielt ebenfalls keine Rolle mehr, soll heissen ==> dem AutoCAD ist es 'wurscht'; Dir aber nicht (schwarz auf schwarz kommt dann nicht gut  ).
- alfred -
www.hollaus.at
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero
ich wurde hier mal schlau gemacht, dort stehen (einschließlich der links) noch für Dich wahrscheinlich ne Menge nützliche Infos.
Joeycool
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Du sagtest folgendes:
Wenn Du Layerfarben mit TrueColor einstellst, wirken keine CTB-/STB-Dateien mehr und der Hintergrund spielt ebenfalls keine Rolle mehr, soll heissen ==> dem AutoCAD ist es 'wurscht'; Dir aber nicht (schwarz auf schwarz kommt dann nicht gut).
Alles klar, aber warum kommen die anderen Farbmischnummern richtig raus (mit ctb) und die 255,255,255 nicht?
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Elemente der Farbe 'weiß' kommen vielleicht wirklich nicht raus, müsste ich grad mal probieren (Linie mit Farbe 255,255,255 über eine Fläche mit Farbe 0,0,0)
...nur i.d.R. werden diese Linien auf weißem Papier gedruckt, also wenn Du diese nicht siehst (auf weißem Hintergrund), dann tut AutoCAD, was Du ihm befohlen.
Ich verstehe falsch oder gar nicht?
Wenn ich einem Layer die Farbe 255,0,0 gebe, dann kann ich in CTB/STB einstellen was ich will ==> Elemente auf diesem Layer (mit Farbe=vonLayer) werden in rot ausgegeben.
Ist das jetzt aus Deiner Sicht richtig oder falsch ausgegeben?
Aus meiner eigenen Sichtweise heraus ist die Ausgabe in rot richtig, jedoch die Verwendung von CTB oder STB sinnlos (solange ich nur TrueColor-Farben habe) ==> darum meine Rückfrage, ob wir das gleiche als richtig empfinden.
- alfred -
www.hollaus.at
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haha....
Ich kann jede ctb nehmen die ich möchte.
Bei allen bekomme ich den selben Resultat.
Wie Alfred sagte, ACAD ist es wurscht welche ctb ich nehme......
Wenn ich Layerfarben mit TrueColor einstelle, wirken keine CTB's.
Die Person von dem ich die Pläne bekmmen habe arbeitet mit Nova von Plancal.
Weiss jemand ob die das hinkriegen würden mir die Pläne mit Indexfarben zu senden?
Eine einfachere Lösung gibt's doch net?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero, musst Du mit CTBs drucken?
Was mir durch den Kopf geht: ihr bekommt die Daten von enem anderen Büro. Die arbeiten nicht mit ACAD oder CTBs. Korrekt? Ist die Darstellung in der Datei dann nicht schon so, wie sie sein sollte? Kannst Du nicht mit Ansichtsfensterüberschreibungen arbeiten?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Lutz, die Arbeiten nicht mit ACAD ctb.
Ansichtsfensterüberschreibung....was meinst du genau?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab dem 2009er ACAD kannst Du für jedes AF einzeln festlegen, wie die Layer gedruckt werden sollen. Gehe mal in einem AF in den Modellbereich und dann in den Layermanager. Die rechten Spalten. Die Objekte in ACAD müssen aber "vonLayer" sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
Was sagst du wenn ich so vorgehen würde.
Dieser Plan mit den Mischfarben referenziere ich in meinem Masterplan.
Im Masterplan ändere ich im Layermanager nur das eine Mal Mischfarben durch Indexfarben (Zahlen).
Sobald er mir wieder ein aktuelleres File sendet, schaue ich dass die Dateiname gleich bleibt. Ich überschreibe das alte File mit dem neuem und die abgeänderten Indexfarben bleiben im Masterplan bestehen, oder?
Ich denke dass wenn ich die Referenz lösen würde müsste ich die ganze Prozedur nochmals durchführen.
Ist das nicht eine gute Lösung?
Gruss, Torero
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jan. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
die Lösung kann klappen, muss aber nicht.
Alternativvorschlag: Nimm die aktuelle Zeichnung und speichere den Layerstatus (im Layerstatus-Manager). Ändere die Farben, Linien, etc. nach Deinen wünschen um und speichere den Status wieder. Dann kannst Du ihn exportieren und in jede neu bekommene Datei wieder importieren. Wenn die Layernamen identisch sind, sollte es klappen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 25. Jan. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Üääh Layerstatus-Manager?
Wo ist er dennn
Momment...ich habs gefunden...mom
[Diese Nachricht wurde von Torero am 25. Jan. 2011 editiert.]
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 25. Jan. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz, das ist auch ne spitze Lösung....
Geht meine Variante aber nicht mit der xref-Geschichte?
Weisst du ob der Novafritze dies nicht nach nummer machen kann?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Nova? Keine Ahnung. Die XRef variante kann auch klappen. Mir wäre aber das Risiko zu hoch, dass etwas schief läuft. Einmal VISRETAIN verstellt und schon sind die Einstellungen hops...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber das visretain kennt ja nicht jeder normalo....
Der muss ja auf "1" stehen.
Wo könnte man ihn noch verstellen?
