 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: AC 2011 Werkzeugkasten öffnen (6689 mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade die DEMO von AC 2011 zum Testen geladen. Ich bin es gewohnt immer noch mit AC2005/6 zu arbeiten, also ohne die Multifunktionsleiste. Finde ich die Multifunktionsleiste inzwischen ganz gut, zumal man diese automatisch verschwinden lassen kann, möchte ich aber den Werkzeugkasten Bemaßung wie früher üblich auch hier nutzen. Leider war es für mich bisher nicht möglich, außer, ich gehe in den klassischen Modus. Das will ich aber nicht, da mir dann andere nützliche Dinge fehlen. Kann mir jemand sagen, wie ich den Werkzeugkasten öffnen kann? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner-Maahs.de
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Kann ich leider nicht so schnell prüfen, vermute aber mal, dass es sich dabei um den englischen Befehl für Wekzeugkasten handelt. Der funktioniert zwar allerdings mit einem anderen Ausgang. Ich vermute mal, dass AC keine Mischung zwischen Multifunktionsleite mit Werkzeugpaletten und der einstellbaren 'AutoCAD Klassic' mit den Werkzeugkasten macht. Wäre schade, da mir ansonsten die neue Oberfläche gut gefällt. Die Werkzeugpaletten brauchen zu viel Platz und automatisch ausblenden ist mir zu träge. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner-Maahs.de
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner-Maahs.de
N'Abend, >> Ich vermute mal, dass AC keine Mischung zwischen Multifunktionsleite mit Werkzeugpaletten und der einstellbaren 'AutoCAD Klassic' mit den Werkzeugkasten macht.Doch, doch, neue und alte Elemente mischen funktioniert. Wirst Du morgen sehen, wenn Du es ausprobierst Oder Du nutzt für umfangreichere Änderungen an den Arbeitsbereichen den CUI-Dialog. Siehe dazu auch FAQ-Beitrag mit Bildchen >> klick << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner-Maahs.de
wie bereits Karin erwähnte, findest du die Werkzeugkästen zum Einem im Menü Extras. Zum anderen in der Multifunktionsleiste im Register Ansicht, Gruppe Fenster - siehe Anhang. die Kombination Multifunktionsleiste-Werkzeugkästen-Werkzeugpaletten funktioniert bisher ganz gut. Habe etliche Befehle, besser gesagt Makros auf den Werkzeugpaletten, da dort die Befehlswiederholung mit "Enter" funktioniert. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." [Diese Nachricht wurde von GWH am 19. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GWH am 19. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank an alle, Es war und ist eine wunderbare Sache, dieses Forum. War lange nicht hier, fühle mich aber sofort wieder richtig, wenn es um AutoCAD geht. So wie Ihr es beschrieben habt, bin ich jetzt schon sicher, dass es klappt mit der mir so lieb gewonnenen Werkzeugkasten Bemaßung: Klein und alles Wichtige drin. Nochmals danke! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wo ich weiß, daß und wie es geht, will ich noch mehr! Die Einschaltung des Werkzeugkastens, hier Bemaßung, ist nun klar. Es geht aber wohl nur mit der Maus. Oder habe ich da etwas übersehen. Kann ich zum Zu-/Abschalten des Werkzeugkastens auch ein Makro oder Lisp nutzen? Hat sich schon erledigt, cadffm hat ja die Lösung gebracht. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 21. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner-Maahs.de
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner-Maahs.de
jupp, und ganz Kranke öffnen mit einem Button einen Werkzeugkasten und mit der Wahl eines Befehls aus diesem wird der werkzeugkasten wieder geschlossen und der gewünschte befehl ausgeführt. (sowas hatte ich mal für Befehle die nur wenige Male genutzt werden müssen und dann auch nur einmalig und nicht mehrmals in Folge)Klick => WK öffnet sich => Klick => WK schließt sich und führt gewählten Befehl aus ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
