  Rund um AutoCAD
  AutoCAD speichert langsam
Autor Thema:  AutoCAD speichert langsam (6662 mal gelesen)
minni
Sehen Sie sich das Profil von minni an!   Senden Sie eine Private Message an minni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minni
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem das an den Architekturplänen liegt. Wenn man die Architektur als xref lädt dann dauert das speichern relativ lange. Genau gesagt ca. 15 sekunden wenn man auf speichern klickt. Das ist echt nervig, da es auch bei dem automatischen speichern natürlich so lange dauert. Wirklich grass ist es dann bei Schachtplänen in denen mehrere Geschoße geladen sind. da dauert es dann mehrere Minuten!!!
Hat jemand eine Idee was es mit den xref´s auf sich haben kann? Ich habe schon alle Schriften auf isocp gestellt. linien und polylinien waren mit einer höhe hinterlegt. alles bereinigt und die farben auf grau gestellt.
Was kann ich noch versuchen?
Raimund
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 18. Jan. 2011 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minni,
speicherst Du im 2010er Format oder ist bei Dir in den Optionen zufällig ein anderes (älteres) Format eingestellt?
Grüße Karin
minni
erstellt am: 18. Jan. 2011 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
speichere auf 2007er Version. Hat sich leider noch nicht so richtig rumgesprochen dass es eine neuere Version gibt.
Danke für den Hinweis.
Denke aber dass ich das schon probiert habe. Werde es aber nochmals versuchen das Speicherformat zu ändern.
Raimund
minni
AutoCAD 2016
CATS 2016
Office 365
Windowx 10 Pro 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2011 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch schnell getestet vom abdrehen!
Alles (inkl. xref) auf 2010 gespeichert. keine Verbesserung.
Was ich noch beim Bereinigen der Architektur gemachte habe war tausende Maßstäbe aus der Maßstabsliste gelöscht. Übrig blieben nur ca. 5 die man nicht löschen kann. Komisch ist jedoch dass anscheinend ein paar xref maßstäbe dabei sind die man nicht löschen kann. xref ist aber keines vorhanden.
Raimund
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Jan. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von minni:
Wie stellst Du denn fest, dass es Maßstäbe aus XRefs sind?
Allerdings dürften die übriggebliebenen fünf Maßstäbe keinen Einfluß mehr auf das Speicherverhalten haben.
Kannst Du die Zeichnung hier mal einstellen? Eventuell kann ja einer der Anwesenden (ich nicht, da nur 2008) Dein Problem nachvollziehen und die Ursache ausfindig machen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
minni
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der maßstabsliste gibt es ja so einen haken mit dem man die Massstäbe der xrefs ausblenden kann. wenn ich den wegnehme dann sind es auf einmal mehr.
mit dem einstellen ist das leider so eine sache. arbeite in Sub für eine Firma. Da ist das laut Vertrag mit Weitergabe an dritte ... bla bla bla.
Mir ist klar dass man so besser auf die Suche gehen kann. Aber nachvollziehbar ist das auf alle afälle. Die Firma mit der ich zusammenarbeite hat die selben Probleme. Muß somit definitiv an der Datei liegen!
Raimund
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
vorab mal >> LESEN << (weiterführende links beachten!) Die Maßstabsliste ist in älteren Versionen fies, die ist (seit 2008) zeichnungsgespeichert und vermehrt sich, speziell, wenn X-Refs mit ins Spiel kommen >> alle beteiligten dwg bereinigen, prüfen, recovern, und scalelistedit. Speichern nicht vergessen. Dann nochmal schauen. Und drauf achten, dass die Maßstäbe nicht wiederkommen.
Dann zu Deinem Eingangsposting:
Du hast jetzt aber nicht alle z-Werte aus der Zeichnung verbannt (durch Zerstörungstools wie plätten, flatten oder die Verschiebung nach Unendlich? )
Alle Farben auf grau stellen macht ne dwg nicht performanter. (Zur besseren Übersichtlichkeit bei Verwendung von X-Refs kann man diese seit 2010 abblenden lassen (XDWGFADECTL)).
Speichern solltest Du immer so hoch wie möglich (also bei Dir 2010) und falls nötig die 2007-er Version dann am Ende separat erzeugen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 19. Jan. 2011 editiert.]
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
