Thema: Linientypen Modell Layout (2276 mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 17. Jan. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 17. Jan. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
_psltscale ist die systemvariable für das layout, _msltscale die für den modellbereich probier mal _psltscale auf 0 zu stellen und sieht dir das ergebnis im layout an HTH gü ps regenall nicht vergessen ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Akaja Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 17.01.2011
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Hallo Günther! Ich hab denke ich so ein ähnliches Problem...(oder auch nicht-ich arbeite erst seit kurzem mit AutoCad) Ich sehe in meinem Layout weder Linienstärken, noch eine Unterscheidung zwischen strichlierten und durchgehenden Linien. Im pdf hab ich dann zwar unterschiedliche Linienstärken, die strichlierten werden aber ignoriert. Jetzt hab ich das mit _psltscale auf 0 stellen versucht, aber es ändert sich trotzdem nichts. Allerdings weiß ich auch nicht genau, wie das funktionieren sollte. Vielleicht hab ich auch irgendwas grundlegendes nicht aktiviert - wie gesagt, ich hab noch nicht so viel Ahnung. Danke schon mal im Voraus und liebe Grüße, Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
hi akaja, E-Boy hat weiter oben einen link auf einen hervorragenden Beitrag über Linientypen bereitgestellt. Ich habe die das pdf raufgeladen ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 17. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Zitat: Original erstellt von siko04: Also Modell ist 1:1 und das Layout soll im Maßsstab 1:5000 ausgeplttet werden.
Den Maßstab 1:5000 stellst Du normalerweise im Ansichtsfenster vom Papierbereich ein. Ausgeplottet wird 1:1 ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Zitat: Original erstellt von Akaja: Hallo Günther!Ich hab denke ich so ein ähnliches Problem...(oder auch nicht-ich arbeite erst seit kurzem mit AutoCad) Ich sehe in meinem Layout weder Linienstärken, noch eine Unterscheidung zwischen strichlierten und durchgehenden Linien. Im pdf hab ich dann zwar unterschiedliche Linienstärken, die strichlierten werden aber ignoriert. Jetzt hab ich das mit _psltscale auf 0 stellen versucht, aber es ändert sich trotzdem nichts. Allerdings weiß ich auch nicht genau, wie das funktionieren sollte. Vielleicht hab ich auch irgendwas grundlegendes nicht aktiviert - wie gesagt, ich hab noch nicht so viel Ahnung. Danke schon mal im Voraus und liebe Grüße, Sonja
Hi und Willkommen auf cad.de, damit Du Deine Linien angezeigt bekommst kannst du mal mit dem LTFAKTOR rumspielen, aber nur damit Du weisst welchen Faktor Du brauchst um in den Eigenschaften das dann richtig einzustellen. Am besten Du stellst hier mal eine Bespieldatei rein. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
