 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: LTFAKTOR (5911 mal gelesen)
bbilpz Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 53 Registriert: 07.06.2004 AUTOCAD 2018 Windows 10
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
Diese Frage kann man nicht pauschal beantworten (ausser mit einem ja). Du musst den Faktor in Abhänigkeit von MEASUREMENT (hier wird festgelegt ob deine .LIN-Datei auf einer metrischen Vorgabe basiert oder eben nicht, von der Linie selber (der Art: Strichliert, Punktiert, Sonderlinie, usw.) und deinen persönlich Vorlieben betreffs Aussehen wählen. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
Hi, eigentlich nicht. Was möchtest Du machen? Plotten im Modell- oder Papierbereich? Wenn im Papierbereich dann mal PSLTSCALE auf 0 stellen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
Da gibt es keine "Regeln" dazu - es hängt von sehr viel ab, besonders von deinen Wünschen. mit dem Objekt-Linientypfaktor regelst du das aussehen der Objekte untereinandere, mit dem globalen LTFAKTOR regelst du einen Faktor der auf alle Objekte wirkt. Und wenn du mit Layouts arbeitest gibt es auch noch PSLTSCALE . Was man jetzt wie macht --> DU mußt das nach deinem persönlicher Wunsch einstellen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
Und dann gibt es noch MSLTSCALE und damit kannst Du DWG's für alle Maßstäben mit dem gleichen LT-Faktor bearbeiten, sofern Du immer den Beschriftungsmaßstab richtig einstellst. PSLTSCALE muss dann auch auf 1 stehen und Du siehst dann IMMER im Modell, wie eine strichlierte Linie im Papierbereich aussehen wird. Probier mal HIDDEN-Linientyp aus der acad.lin, einen LTFAKTOR von 10 und MSLTSCALE=1, zeichne damit eine Linie. Jetzt stellst den Beschriftungsmaßstab auf 1:50(entspricht 1Zeichnungseinheit = 20Papiereinheiten, wenn Du in Meter arbeitest). Jetzt erzeugst davon ein Ansichtsfenster im layout im Maßstab 1:50. Zurück in den Modellbereich stellst den Beschriftungsmaßstab auf 1:25, Linie schaut jetzt anders aus(ca. doppelt soviele Striche und Lücken), erzeugst noch ein AF im Layout im Maßstab 1:25 und setzt es über das AF 1:50. Du siehst gleich, dass die Linie im Papierbereich gleich aussieht, unabhängig vom Maßstab. Ich hoffe, das gilt auch für 2007 [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
Björn Möller Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 22.03.2004 AutoCad Map 2015, Raster Design, Topobase, AutoCAD LT
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
Hallo an alle im Forum, ich habe diesen Beitrag gefunden, und nun meine DWG entsprechend angepasst. In den Papierbereichen Maßstab 1:1000 und 1:250 sind nun die Linientypen im Ausdruck immer gleich, wenn ich entsprechend die Beschriftungsmaßstäbe (1:1 und 4:1) angebe. Nur im Modelbereich werden nun alle Linien durchgezogen angezeigt. Könnt Ihr mir erklären wo mein Fehler liegt? Gruß Björn
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
An cad4fun, die Variablen sind wie folgt gesetzt. LTSCALE = 1 MSLTSCALE = 1 PSLTSCALE = 1 Deshalb verstehe ich das Problem mit dem Modelbereich nicht. Auch unter dem Verweis von Stefan habe ich keine Antwort für mich gefunden. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
