  Rund um AutoCAD
  Rahmen nach Einfügen überdimensional
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rahmen nach Einfügen überdimensional (1265 mal gelesen)
Xabbu
Sehen Sie sich das Profil von Xabbu an!   Senden Sie eine Private Message an Xabbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xabbu
CREO 2.0
Windows 7/64 Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe ein sehr nerviges Problem und weiß keinen Rat mehr:
Meine Layouts A3 - A0 habe ich in einer separaten Datei mit weiteren Vorlagen gespeichert.
Wenn ich jetzt eine neue Zeichnung erstelle und die Layouts dann via Design Center einfüge, werden einige Layouts, AFs, Schriftfelder, etc. überdimensional groß eingefügt, wobei der Druckbereich gleich groß bleibt. Ich habe keine Regelmäßigkeit feststellen können, wann dies auftritt, weder bei welchem Rahmen es auftritt, noch beim Einfügen in bestimmten Zeichnungen.
Ich arbeite generell mit mm. Der Einfügemaßstab ist auf "Kein Maßstab" oder "mm" eingestellt. Die Blöcke in meiner Vorlagendatei haben die gleichen Eigenschaften.
Normalerweise ist eine Seitenlänge eines A0-Layoputs 841mm lang. Nach dem Einfügen dieses Layouts ist die Seite aber 21361,40mm lang, also ein Faktor von über 25.
ich bin schon langsam frustiert und weiß mir nicht mehr zu helfen. Vielleicht aber einer von euch?
Gruß Lukas
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xabbu 10 Unities + Antwort hilfreich
Importiere Dir Deine Layouts dann passiert nix und Deine
Blattformate sind auch schon fertig eingestellt.
Gruß Stefan
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2011 Vers. 2,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 11. Jan. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xabbu 10 Unities + Antwort hilfreich
Faktor ca. 25 sieht nach Zoll-mm Umrechnung aus.
Hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/001668.shtml#000004  hatte ich mal ein ähnliches Problem.
epb
Xabbu
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber das kann doch nicht Sinn und Zweck sein, die Blöcke und Layouts über Umwege einzufügen.
@epd: Habe es mal mit wblock versucht, brachte aber leider keine Besserung.
Habe aber noch ein bißchen ausprobiert: Wenn ich die Vorlage acad.dwt öffne und die Layouts einfüge habe ich das gleiche Problem. Wenn ich dann aber die acadiso.dwt öffne und das Prozedere wiederhole, dann erscheint alles wie gewünscht.
Kann mir dies bei meiner Vorlagendatei aber nicht erklären, da nichts auf Zoll gestellt ist.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xabbu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xabbu:
Das Importieren geht schneller als über Dein Designcenter.
Gruß Stefan
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann guck mal in beiden Dateien die Einstellung der Einheiten mittels Befehl _UNITS an, da wirst Du den Unterschied erkennen.
[EDIT] SysVar MEASUREMENT und MEASUREINIT sind imho auch ungleich [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Jan. 2011 editiert.]
