| | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Einfügen einer Zeichnung als Block (4233 mal gelesen)
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all, bin langjähriger AutoCAD LT-Anwender und habe seit heute folgendes Problem, das ich vorher noch nie hatte: möchte eine Zeichnung (Quellzeichnung) als Block in eine andere Zeichnung (Zielzeichnung) einfügen. In beiden Zeichnungen sind die gleichen Zeicheneinheiten mit Befehl Zeichnungseinheiteneingestellt. 1ZE = 1cm. Beim Einfügen in die Zielzeichnung ist der Faktor 1 eingestellt. Aber die Quellzeichnung wird in einem total anderen Maßstab eingefügt. Ich habe auch div. Systemvariable wie INSUNITSDEFSOURCE, INSUNITSDEFTARGET, INSUNITS, MEASUREMENT, MEASUREINIT verglichen bzw. gleich eingestellt. Trotdem bleibt das Problem. Erst nach Skalieren des Blocks mit dem Faktor 25.4 stimmt es. Es scheint mir hier also um ein Problem Umrechnung Zoll-Meter zu handeln. In der Hilfe und auch im Forum kann ich leider keine Lösungen finden. Wie gesagt, das Problem ist neu und vorher noch nie aufgetreten. Wer hat eine Idee?? mfG EPB
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epb
Hallo EPB, welche Zeichnugn wird denn als Vorlage benutzt? acad.dwt oder acadiso.dwt? acad.dwt = Zoll/Inch acadiso = mm Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, es wird keine Vorlage benutzt, bei der Zielzeichnung handelt es sich um eine Zeichnung us dem Bereich TGA die wir in unserem Büro seit langer Zeit bearbeiten und in die nun ein neuer Architektengrundriß eingefügt werden soll. Bei früheren Einfügen neuer Arch-Grundr. hat es immer einwandfrei geklappt, insofern nichts neues und keine Vorlage (.dwt). mfG EPB
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epb
Hi, ... hmmmmmmmmmmm Ganz ohne Vorlage gehts aber nicht, dann wird eben bei Euch eine Standardvorlage automatisch geladen, ohne daß Ihr die auswählen müßt... Egal wie auch immer, irgendwas muß da mal passiert sein mit zolliger Zeichnung, der Faktor 25,4 sagt das eindeutig... Na ja, TGA = Technische Gebäudeausrüstung, da wird schon mal zolliges Rohr oder Gewinde vertan , wer weiß ob da nicht mal irgendwie was eingeschleppt wurde ... Jedenfalls die einzige Lösung, wenn sowas schon mal passiert ist - VARIA mit dem Faktor... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epb
Hallo epb, seit Version 2006 - haben sich auch bei uns viele Dateien auf "Fuß" umgestellt. Am besten vorm Einfügen, in Datei sysvar measurement auf 1 stellen und Einheiten (units) auf "keine Einheit" umstellen. Das gleiche in der aktuellen Datei (oder auf alle Fälle auf die gleiche Einheit)Dann sollte es wieder wie gewohnt funktionieren. (wurde der Block schon eingefügt - vorher diesen löschen und Datei bereinigen). ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cadzia, alle Deine Vorschläge habe ich schon probiert, aber das Problem bleibt wie gehabt. Zur Kontrolle habe ich div. Dateien aus unseren Symbolbibliotheken in die Quell- als auch in die Zieldatei eingefügt, was ja im Prinzip nichts anderes ist als das Einfügen eines neuen Grundrisses, Einheiten sind überall gleich bzw. auf keine Einheit gesetzt. Diese Dateien werden korrekt eingefügt, nur halt nicht der neue Grundriß. Kann mir nicht weitterhelfen, vermute einen Bug in LT2006. mfG. EPB
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Mrz. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epb
ich würde mir gerne beide Dateien anschauen, das braucht ja nicht veröffentlicht werden und ich selbst kann sicher inhaltlich nix damit anfangen. cadffm@gmx.de (aber prüfe bitte vorher ob in der Zieldatei nicht ein Block mit dem Namen der einzufügenden DWG definiert ist  ) PS.: An einen Bug glaube ich da aber sicher nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, vielen Dank für dein Angebot. Ich habe das Problem inzwischen selbst gelöst. Anstatt die Quelldatei, den neuen Arch. Grundriss, direkt einzufügen, habe ich aus der Quelldatei mit dem Befehl WBlock erst eine neue Quelldatei erzeugt und diese dann in die Zeildatei eingefügt. Dann hat es gepaßt. Eine Erklärung dafür habe ich aber nicht. Auch vorher waren alle Einheiten vor dem Einfügen in Quell- und Zieldatei auf Metrisch und Sysvar INSUNITS auf 0 für keine Einheiten eingestellt. mfG. EPB
| Anzeige.:
