| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster wird in Acad2011 automatisch aktiv gesetzt (2670 mal gelesen)
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beobachte in Acad 2011 (genauer in C3D2011) im Gegensatz zu Acad2010, dass wenn nach dem Öffnen einer Zeichnung vom Modell in den Layoutbereich geschalten wird, das Ansichtsfenster aktiv ist. Das kann zu Problemen führen, wenn dann sofort (routinemäßig) gezoomt oder gepannt wird, da der Modell- und nicht der Papierbereich angesprochen wird. Normalerweise habe ich die Ansichtsfenster gesperrt und ich habe mich schon daran gewöhnt, aber vl. gibt es eine Einstellung, mit der ich das verhindern kann. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenther P
Hi, Zeichnungen werden auch in 2011 so geöffnet, wie sie gespeichert wurde. Was mich anfangs sehr störte: die Deutschland.dwt war so gespeichert, dass die AF in jedem Layout aktiv waren -> AF inaktiv setzen (doppelklick außerhalb) -> Zeichnung als Vorlage (dwt) speichern -> alles wieder gut. Daher meine Nachfrage hier: Hast DU das bei jeder Zeichnung, egal, wie die gespeichert waren? Hast Du SP1 schon drauf?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, SP1 ist drauf ohne es jetzt bei mehreren Zeichnungen nachgeprüft zu haben: gefühlsmäßig wenn die Zeichnung im Modellbereichgespeichert wurde, dann sehe ich beim Öffnen kurz das Layout mit aktiven Ansichtsfenster und dann kommt der Modellbereich. Wenn ich dann ins Layout wechsle, ist das Ansichtsfenster aktiv. Werde das aber genau beobachten und dann wieder berichten Hmm.. ich verwende eigentlich seit Jahren dieselbe dwt, in der sind die Ansichtsfenster nicht aktiv gesetzt. ich werde jedenfalls das Ganze mit deinen Anregungen verfolgen und dann berichten _____________________________________________________________________________________ Zeichnungen werden auch in 2011 so geöffnet, wie sie gespeichert wurde. ______________________________________________________________________________________ ich bearbeite meinen Zeichnungen nicht im Layoutbereich, sondern nur direkt im Modellbereich. Im Layout wird nur die Legende erstellt und geplottet schönen wo'ende ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 07. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 07. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenther P
Ja, selbst wenn die Zeichnung im Modellbereich gespeichert wird, die Info, dass in einem Layout ein bestimmtes AF aktiv steht, wird da mit gespeichert. _> Check die Layouts, deaktiviere explizit die AF, speicher nochmal. Teste es mit 2 Layouts: 1x aktiviertes AF 1x deaktiviertes AF. speichern, schließen, öffnen > Layouts findest Du so vor, wie Du sie verlassen hast. Das einzige, was mir grad bekannt vorkommt, ist der Effekt: Gespeichert im Modell > dwg öffnen > man sieht kurz den Modellbereich, dann den Layoutbereich, dann verschwindet was, bzw. die dwg kommt nicht richtig hoch. Das hatte ich mal ne zeitlang, da hab ich aber vorher was gefummelt gehabt... ich überleg grade, was das war, war glaub ich was im Bereich der acad.lsp workspace setzen o.ä.. ich denk da nochmal drüber nach und melde mich ggfs. wieder. Was ich noch in Erinnerung hab: seit der 2011 wurde irgendeine Reihenfolge bei der Abarbeitung der startlisps geändert (siehe dazu >> hier << ) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Ja, selbst wenn die Zeichnung im Modellbereich gespeichert wird, die Info, dass in einem Layout ein bestimmtes AF aktiv steht, wird da mit gespeichert. _> Check die Layouts, deaktiviere explizit die AF, speicher nochmal. Teste es mit 2 Layouts: 1x aktiviertes AF 1x deaktiviertes AF. speichern, schließen, öffnen > Layouts findest Du so vor, wie Du sie verlassen hast.
natürlich hast du Recht, allerdings arbeite ich doch schon einige Jahre mit Acad und wie oben beschrieben bearbeite ich die Zeichnungen nur im Modellbereich, deshalb muss es IMHO doch eine Änderung gegeben haben, da ich am Anfang häufig und jetzt nur mehr selten bei Zeichnungen meiner Kollegen in diese "Falle" getappt bin. Getestet habe ich jetzt folgendes: zeichnung mit aktiven AF und imm Layout geschlossen und wieder geöffnet, es wird mit dem Modellbereich begonnen ( das AF ist inaktiv) - irgendwie seltsam. Dann nochmals das selbe, und siehe da, Zeichnung öffnet im Layout. Wenn ich aber Acad schließe und dann die Zeichnung öffne, kommt wieder der Modellbereich.
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenther P
Setzt Du zufällig beim ACAD-Start einen bestimmten Arbeitsbereich (workspace) aktiv? Bzw. überprüf bitte mal bei Deinen Arbeitsbereichen, ob die in sich die Info tragen, was angezeigt werden soll bei Aktivierung des AB. Befehl: cui > Arbeitsbereich markieren > rechte Fensterseite > Eigenschaften > Anzeigen > Start Ein >> steht dort "Modell", "Layout" oder "nicht ändern" Und sorry, falls ich was geschrieben hab, was Dir längst bekannt ist, lieber einmal zuviel als einmal zu wenig  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RR ja, ich verwende fleißig selbst erstellte Arbeitsbereich, aktuell habe ich in C3D2011 5 Stück davon definiert, je nachdem welches Geiet ich gerade bearbeite und wieviel Bildschirme ich dazu verwenden möchte. Als Ausgangs nehme ich meist den Civil3D-Arbeitsbereich und passe den dann an meine Bedürfnisse an. Ich habe gerade nachgesehen im 2010er und 2011er und da bei steht meinen bei "Start ein" eigentlich immer "Modell", ich nehme an, dass das erklärt, warum der Modellbereich aktiv gesetzt ist. Werde dies jetzt auf "nicht ändern" umdrehen, dann müsste wieder alles gut werden. Jedenfalls herzlichen Dank für deine Hilfe. PS. war am Anfang von der cui nicht wirklich begeistert (Sch*cui), aber seit dem in 2011 auch dabeisteht, vonwo (Acad/Map/Civil) die Elemente kommen, ist es doch recht praktikabel. War ja nicht so leicht zu verstehen und zu handhaben, ob nun die "Start-Schnellstartleiste" von Acad oder von Civil kommt... ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
