  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsmaßstäbe importieren?
Autor Thema:  Beschriftungsmaßstäbe importieren? (2151 mal gelesen)
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 06. Jan. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe User!
Kann ich Beschriftungsmaßstäbe aus anderen Zeichnungen importieren? In meiner dwt habe ich einige Beschriftungsmaßstäbe eingestellt, aber sobald ich eine Fremdzeichnung bekomme, sind dort alle möglichen Maßstäbe drin, nur nicht die, die ich benötige. Ich habe auch schon versucht, mir Beschriftungsmaßstäbe in die Werkzeugpaletten zu ziehen, das fände ich auch recht praktisch, aber das scheint auch nicht zu funktionieren. Habt ihr eine Idee? In der Hilfe und hier im Forum habe ich nichts darüber gefunden.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Bigggi
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Idee,
erstelle Dir einen Block mit Deinen Maßstäben und füge Ihn in Deine Zeichnung ein
dann sollten Sie Dir zur Verfügung stehen.
Gruß Stefan
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das ist eine gute Idee!
Danke!
Gruß, Birgit
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir nun einen Block erstellt mit einem Text an dem verschiedene Maßstäbe hängen. Leider werden die aber in anderen Zeichnungen, in denen keine Beschriftungsmaßstäbe eingestellt sind, nicht mit übernommen. Sobald ich den Block auflöse, steht auch beim Feld "Beschriftung: nein". Ich habe auch schon versucht einen neuen Beschrifungsstil einzurichten, in dem ich bei "Beschriftung" einen Haken mache. Der neue Beschriftungsstil wird zwar eingerichtet, aber der Haken bei "Beschriftung" ist draußen. Ist da eine Systemvariable falsch eingestellt?
Wär schön, wenn ihr mir nochmal helfen könnt! Danke schonmal!
Gruß, Birgit
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jan. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
hau dir das in die acaddoc.lsp und pass dir den Funktionsaufruf entsprechend an...
(defun MY_SCALES( SCALELIST / DICT LISTE)
  (vl-load-com)
  (if(and(>= (atof (substr (getvar "acadver") 1 4)) 17.1)
        (=(type SCALELIST)'LIST)
        (setq DICT (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST"))
  (progn
    (setq LISTE(vl-remove-if 'null
                  (mapcar
                    '(lambda(X / Y Z)
                      (if(and(=(car X)350)
                              (=(type(setq Y(cdr X)))'ENAME)
                              (setq Z(entget Y))
                              (setq Z(cdr(assoc 300 Z)))
                        Z
                    DICT
    (mapcar
      '(lambda(X)
          (if(and(=(type X)'STR)
                (not(member(strcase X)LISTE))
            (not(vl-catch-all-error-p
                  (vl-catch-all-apply
                    'vl-cmdf  (list "_-scalelistedit" "_add" X X "_exit")
        SCALELIST
  (princ)
(MY_SCALES '("1:1" "1:12" "1:16" "2:7"))
  - Thomas -
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 06. Jan. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas! Nur leider kenne ich mich kaum mit lisp-Dateien aus. Ich habe unten die Maßstäbe entsprechend geändert. Was muss ich noch ändern?
Auto-Cad meldet: "; Fehler: Zu wenig Argumente"
Muss ich zuerst den Block reinladen und dann die lsp laden?
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 06. Jan. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem hat sich erledigt: Ich habe beim Erstellen des Blockes ein Häkchen bei "Beschriftung" gemacht. Wenn ich dieses Häkchen weglasse, funktioniert es.
Danke für Eure Hilfe!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Jan. 2011 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bigggi:
Wie Lisp geladen werden findest Du in den FAQs
Und für alle, die's bereits wissen, wie's geht...    <<<hier>>> ein kleines Tool, mit dem man in der geöffneten Zeichnung Beschriftungsmaßstäbe bereinigen und anhand einer Liste seine eigenen "Standardmaßstäbe" einfügen kann.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß schon wie man eine lisp lädt, nur nicht wie man eine ändert und was man ändern muss. Aber das hat sich ja in dem Fall auch schon erledigt.
Außerdem wusste ich nicht was die acaddoc.lsp ist, hab ich aber schon in der Hilfe nachgesehen...
Danke auch für das tool!
Bigggi
