 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Xref mit Plottstieltabelle plotten (2710 mal gelesen)
uM1990 Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 29.07.2010 Windows 7 64bit, AutoCad 2011 LT, AutoCad 2012, AutoCad ECSCAD 2012, Fujitsu CAD-Workstation, Intel Xeon W3530, 8GB RAM, NVIDIA Quadro 600 Grafikkarte, 27" Fujitsu SL27T-1 LED Monitor
erstellt am: 04. Jan. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein kleines Proplem. Ich hab eine Zeichnung mit einem Xref. Nun will ich die Zeichnung plotten und hab dazu eine Plottstieltabelle, wobei diese nur für den Xref gelten soll! Wie mach ich das?! Ich kenn es sonst nur für die ganze Zeichnung. Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
Geht nicht. Plotstiltabelle für alles oder für gar nichts. Sorry. Edit: Hatte das Thema vor ein paar Jahren auch schon mal angeschnitten... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 04. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uM1990 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
Zitat: Original erstellt von uM1990: Oder kann ich den Xref in einer Graustufe plotten???
Kannst Du so lange die Ref vernünfig ertsellt wurde. (alles auf von Layer) In dem Layermanager den Layern der Ref die Farbe zuordnen die Du möchtest. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
mein Vorschlag: dwf vom xref-dwg mit der "fremden" plottstiltabelle erstellen und dann das dwf anhängen. dann kannst du wieder deine Plotstiltabelle verwenden. Grundsätzlich würde ich mir aber überlegen, ob du nicht weg von den Plotstilen hin zu TrueColor und "mit Linienstärken plotten" gehst, dann sollte dies kein Problem mehr darstellen ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
