  Rund um AutoCAD
  mehrere XRefs mit mehreren ctb's?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere XRefs mit mehreren ctb's? (919 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in eine Zeichnung mehrere XRefs eingebunden. Davon sind nun einige mit einer ctb erstellt und andere nicht. Dadurch werden einige XRefs richtig, die anderen falsch dargestellt. Kann ich irgendwo angeben, dass ein XRef auf eine ctb zugreifen soll und ein anderes nicht?
Grüße Lutz
May the force be with you!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, was in den externen Daten /wie gedruckt werden soll interessiert in deiner "Zusammenbau"-DWG
überhauptnicht (f. ctb´s zumind.) - es wird lediglich nachgeschaut: Welche Farbe hat das Objekt ?
dann wird in der ctb die du zum plotten nutzt nachgeschaut welche Farbe (und andere Eigenschaften)
das Ding auf Papier zu bekommen hat.
Also wenn man eine Plotstiltabelle nutzt, dann bezieht sie sich auf alle Objekte die im Plot dargestellt werden.
- Sebastian -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ein Sch... Das heißt viel Arbeit. *grummel*
Trotzdem Danke!
Lutz
