  Rund um AutoCAD
  PDF Layereigenschaften aktivieren?
Autor Thema:  PDF Layereigenschaften aktivieren? (2237 mal gelesen)
WernerP
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von WernerP an!   Senden Sie eine Private Message an WernerP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WernerP
AutoCad 2014 Netzwerk
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit beim Export eines Layouts in PDF nur einige Layer einzuschalten?
lg Werner
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WernerP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ja, die gibt es.
Gefrorene Layer werden bei dwg2pdf nicht übernommen, zumindest in ACAD2010 klappt das so.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Dez. 2010 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WernerP 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich die Frage verstehe, wird nach der Möglichkeit gefragt beim Plotten/Export in PDF einige Layer zwar ins PDF zu Plotten aber standardmäßig zu deaktivieren - geht nicht. Aus oder gefroren wird nicht in PDF eingebettet.
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/026753.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
