  Export pdf aus idw
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export pdf aus idw (2714 mal gelesen)
danielb80
Sehen Sie sich das Profil von danielb80 an!   Senden Sie eine Private Message an danielb80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielb80
IV 2010 SP3 32bit, Build 272
MS XP 2002, SP3
Intel XEON 3.6 Ghz
3 GB Ram
Logitech Space Explorer USB
NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es dreht sich dabei um folgendes:
Im aus einer idw exportierten pdf können die Layer, die allesamt im pdf angeschaltet sind, ausgeblendet werden. Ist der umgekehrte Fall möglich: Layer im pdf default-mässig ausblenden, die zu einem späteren Zeitpunkt manuell eingeblendet werden können? Problem beim Layer-Abschalten in Inventor: Die ausgeblendeten Layer können später im pdf nicht mehr aktiviert werden, da sie nicht mit exportiert werden, und somit nicht aufzufinden sind.
Danke, Daniel
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Okt. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
So - und was willst Du jetzt genau ?
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Okt. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
@lbcad
Das ist doch eindeutig.
Es sollen im PDF standardmäßig einige Layer beim Öffnen des PDFs ausgeschaltet sein. Die Frage ist, gehts überhaupt und wenn ja mit welchem Tool. Speziell gefragt, kann der PDF Export von Invnetor das sogar selbst leisten - also Layer exportieren, die beim Öffnen des PDFs ausgeschaltet bleiben.
Ja, es geht prinzipiell, man kann das z.B. mit Adobe Acrobat voreinstellen und auch im PDF speichern, dass bestimmte Layer beim Öffnen des Dokuments gleich ausgeschaltet sind. Und Nein, beim Export aus Inventor kann man es (meines Wissens) nicht voreinstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
danielb80
MS XP 2002, SP3
Intel XEON 3.6 Ghz
3 GB Ram
erstellt am: 18. Okt. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
OK, und wie? :-)
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von danielb80:
OK, und wie? :-)
Wie gesagt z.B.:
a) Mit Adobe Acrobat Vollversion (Pro) öffnen (nicht Reader!)
b) Rechte Maustaste auf den betreffenden Layer > Eigenschaften
c) Dort den Standardstatus auf "deaktiviert" stellen und speichern
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
