  Rund um AutoCAD
  PDF Verknüpfung erneuern
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Verknüpfung erneuern (2946 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 19. Dez. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir in Auto CAD 2010 einige PDF´s in die zeichnung gezogen, um mit diesen zu arbeiten. Die PDF´s wurden skaliert usw. . Jetzt muß ich der Ordnung halber die PDF´s in einen anderen Ordner verschieben... wie bekomme ich jetzt die PDF´s erneut verknüpft? geht das überhaupt?
gruß
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Dez. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal, was Du >> hiervon << verwenden kannst.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Dez. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind es nur wenige PDFs, dann die Palette mit den Referenzen öffnen (Befehl EXTERNREF bzw. der Eckpfeil unten rechts bei MFL>Einfügen>Referenz) und dort bei "gefunden in" auf "..." (ganz rechts) drücken und den Pfad für die jeweilige PDF Datei editieren/neu zuweisen.
Ansonsten hier 4 Möglichkeiten mit Standard AutoCAD (einige wurden in dem Link von runkelrübe auch schon genannt) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000580.shtml#000006
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
