  Rund um AutoCAD
  Schraffur im Dynamischen Block
Autor Thema:  Schraffur im Dynamischen Block (2682 mal gelesen)
ageorg
Bauzeichner/Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ageorg an!   Senden Sie eine Private Message an ageorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ageorg
ACAD 2004/06/08/10
Acad MEP 2009/2010
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AG-DYN-WD.zip
Morgen zusammen,
habe wiedermal eine Frage.
Ich habe eine Datei mit einem dynamischen Block angehängt.
Es soll ein Dynamishce Block mit einer Solid-Schraffur als Wanddurchbruch dargestellt werden.
Die Schraffur verändert sich auf ungewollte Weise, wenn ich die Länge oder Breite des Dynamischen Blocks verändere.
Das ist nicht nur bei der Solid-Schraffur so?
Warum im Gottes Namen geht das nicht?
Gruß Andy
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ageorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm eine Solid = Körper statt einer Soli-Schraffur
EDIT
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025289.shtml
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 16. Dez. 2010 editiert.]
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schraffuren, die durch kreuzende Linien (intern) auf 2 Elemente aufgeteilt werden müssen, werden i.d.R. ein Problem haben.
Begründung kannst Du Dir so vorstellen (für Dein Beispiel):
Betrachtet man eine diagonale Linie aus Deinem Block, so ist diese in einem Fall linke, im anderen Fall rechte Grenze für die Schraffur. Wann diese jetzt links und wann rechts ist, ist leider eine sehr inkonsistente Variante, daher diese Sprünge.
Abhilfe:
a) Du erstellst 2 einzelne Schraffuren
b) Du verwendest nicht Schraffur, sondern den Befehl _SOLID um die Füllung zu erzeugen
- alfred -
www.hollaus.at
ageorg
ACAD 2004/06/08/10
Acad MEP 2009/2010
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER !!!
Vielen Dank.
Es hat mit dem Befehl _SOLID funktioniert.
Zwei einzelen Schraffuren haben bei mir jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis geführt.
Ja man lernt nie aus.
Danke nochmal
Gruß Andy
