  Rund um AutoCAD
  dyn. Blöcke und Schraffuren
Autor Thema:  dyn. Blöcke und Schraffuren (2340 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Mai. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.dwg.txt
Ich habe dyn. Blöcke, ZE=Meter, Insunits ist 6. Der Block beinhaltet auch eine Schraffur, welche bei der Größenänderung auch korrekt ,mitgeht', wenn ich diesen Block in eine DWG einfüge, welche ebenfalls  INSUNITS=6 definiert hat. Soweit ich das überblicke, habe ich alles sauber definiert.
Wenn ich nun diesen Block in eine DWG mit INSUNITS=5(ZE=cm) einfüge, wird er sauber mit Einheitenfaktor=100 eingefügt, gleichzeitig aber verliert die Schraffur die Assoziativität, sodass bei dyn. Größenänderungen diese sich nicht mitändert.
Kennt jemand dieses Verhalten oder mache ich einen Fehler?
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du als Schraffur einfach _solid nimmst?
cad4fun
erstellt am: 11. Mai. 2010 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst Du das ernst? Wenn ja, bitte ich um nähere Erläuterung.
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
EDD.zip
so z. B. -------------------------->
cad4fun
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast statt der Schraffur vom Typ Solid einen Körper verwendet. Das ist mir in Fremdzeichnungen zwar schon ein paar mal untergekommen, aber ich kann damit nichts anfangen. F1 hilft hier auch nicht weiter und die Suche im Forum ergibt immer wieder die Frage, wie man Körper auflöst.
Wie erzeugt man einen 'Körper'?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
cad4fun
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IDarauf wäre ich nie gekommen. _solid war für mich die eigentlich unmögliche engl. Version vom Schraffurtyp Solid. Dass es das als Befehl gibt, ist mir völlig neu.
EDIT: die Fehlfunktion mit Schraffuren vom Typ SOLID oder anderen würde ich aber doch als Bug bezeichnen. Konnte das jemand in Versionen höher 2008 nachzuvollziehen?
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 11. Mai. 2010 editiert.]
