  Rund um AutoCAD
  Seiteneinrichtung zum Plotten
Autor Thema:  Seiteneinrichtung zum Plotten (3174 mal gelesen)
cadmetall
Sehen Sie sich das Profil von cadmetall an!   Senden Sie eine Private Message an cadmetall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß mit 2 unterschiedlichen Druckern DIN A4 Hoch- und Querformat drucken. Das ergibt ja 4 Layouts. Wie ist die Einrichtung am sinnvollsten? Alles in einer Zeichnung festlegen oder für jeden Drucker eine eigene Zeichnungsvorlage für Hoch- und Querformat?
Matthias
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles in einer Vorlage...
Gruß Stefan
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit2: Arg, alles falsch verstanden... siehe E-Boy
MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 14. Dez. 2010 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmetall:
....ich muß mit 2 unterschiedlichen Druckern DIN A4 Hoch- und Querformat drucken. Das ergibt ja 4 Layouts. ...
Wenn es nur um Hoch- und Quer DRUCKEN geht, dann nur ein Layout.
Wenn es um Hoch- und Quer DARSTELLUNG geht, dann zwei.
Oder habe ich auch was falsch verstanden?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich hoffe auch, dass hier "Seiteneinrichtungen" und nicht "Layouts" gemeint waren.
CADchup
CADmaro.de
cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 14. Dez. 2010 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube meine Frage war nicht ganz eindeutig. Ich fange nochmal an.
Ich habe bezogen auf einen Drucker 2 Seiten eingerichtet. Ein Hochformat und ein Querformat. Dafür habe ich am unteren Zeichenbereich die beiden Registerkarten Layout in A4_Hoch und A4_Quer umbenannt.
Jetzt möchte ich mit einem zusätzlichen Drucker auch A4 Hochformat und A4 Querformat drucken. Kann ich dafür auch die beiden umbenannten Layout Registerkarten benutzen? Ich habe schon einiges ausprobiert bin aber zu keinem Ergebnis gekommen. Eine kurze Erklärung würde mir weiterhelfen oder wo kann ich nachschauen?
Matthias
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Dez. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die gleichen Layouts benutzt musst Du jedesmal den Drucker umstellen,
deshalb lieber die zwei Layouts nochmal kopieren und dann mit dem Seiteneinrichtungsmanager
die neuen Seiten auf den anderen Drucker einrichten.
Somit hast Du vier Layouts für zwei unterschiedliche Drucker.
Gruß Stefan
Peter2
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E-Boy:
[B]...deshalb lieber die zwei Layouts nochmal kopieren ...
Somit hast Du vier Layouts für zwei unterschiedliche Drucker./B]
Ist auch eine Möglichkeit, aber ich habe mir angewöhnt, die Druckerauswahl flexible zu halten. Formate und Plotstiltabellen bleiben meist gleich, aber die Drucker ändern sich: Man kauft einen neuen, man wechselt die Abteilung, man verschickt die Daten an andere und kriegt sie wieder zurück - und dann klappt von den 4 Layouts kein einziges ..
Flexible Druckanforderungen würde ich durch flexible Anwendungen (kleine Lisps oder Makros oder auch grösseres ..) ändern.
Peter
cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo E-Boy,
pro Drucker 2 Layouts so funktionierts.
Danke dafür.
@Peter2,
@CADchup, danke für eure Beiträge.
Matthias
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Peter2:
genau das würden wir ja auch gerne tun, leider hat bisher noch keiner eine Idee für z.B. ein funktionsfähiges Makro. Nun hört sich das ja so an, als hättest Du eine funktionierende Lösung gefunden. Vielleicht könntest Du uns an dieser teilhaben lassen.
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag ist URalt.
Ist alles schon mal da gewesen.
Man muss es halt nur anpassen (Besonders auf den vorhandenen Drucker).
Caladia
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 15. Dez. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Drucken-DP-DB.zip
Oder mit einem LISP, hat die Auswahlmöglichkeit von:
A4 oder A3
Hochformat oder Querformat
Plotstil *1.ctb oder *2.ctb
Es ist der gleiche Ablauf wie bei der Eingabe von
Befehl: -plot
Im Programm werden die gleichen Antworten eingetragen.
Siehe auch im AutoCAD-Textfenster, Taste F2
Wie schon gesagt: man muss es halt nur anpassen
Werner
