Thema: Seltsamer Wert voreingestellt in Zeicheneinh. (2855 mal gelesen)
Ralle Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, bekomme ab und zu von extern Stromlaufpläne auf denen Kleinigkeiten zu ändern sind. Normalerweise richte ich die erste Seite ein und drucke aus (Stapelplot lohnt sich net!) Bei der nächsten Seite will ich dann auf Seiteneinrichtung vorheriger Plot gehen was aber nicht geht da sofort folgende Meldung kommt"Geben sie eine positive reelle oder Bruchzahl ein" Wenn ich auf das Register Plotter gehe selbe Meldung. D.h. jedes Mal ins Feld Zeicheneinheiten irgend einen Wert eingeben und dann gehts erst weiter. Ist nur ne Kleinigkeit die aber mit der Zeit nervt. Wie kriege ich diesen Wert raus so das ich direkt auf "Name der Seiteneinrichtung" <vorheriger Plot> gehen kann? Globale Variable? Gruß und schönen Feierabend Ralle ------------------ Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Servus Ralle, ich vermute daß das mit den Ländereinstellungen in der Systemsteuerung zu tun hat. Ich habe z.B. für Dezimaltrennung "." eingestellt und für Zifferngruppierung "," Bei Zeichnungen von Usern die das andersherum hatten gabs genau die Fehlermeldung. Lösung ist das zwar keine, aber vielleicht kommt jemand damit weiter. Gruß Wolfgang
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Ralle Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mogääääään, Coole Idee, hab eh schon genug Script- u. Lsp- Buttons. Da kommts auf ein paar mehr oder weniger auch nimmer drauf an :-) Gruß u. Vielen Dank Ralle ------------------ Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Caladia, wie unterdrücke ich im script das bei seiteneinr das Fenster aufgeht? Hab schon command und "-" ausprobiert. Brauch nen Schubser! Gruß Ralle ------------------ Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
S.Bogatu Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 14 Registriert: 04.04.2003
erstellt am: 29. Apr. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
erstellt am: 29. Apr. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Abend, endlich wieder Online, hatte den Tag heute über viel zu tun. Im Anhang befindet sich das Menü für den Werkzeugkasten und eine Beispiel Scriptdatei für den A3 Drucker HP1120C. Mit filedia wird das Dialogfeld für Scripte unterdrückt. Hab leider nichts gefunden um das Dialogfeld bei Seiteneinrichtung zu unterdrücken, aber -plot tuts auch, man muß halt nur sagen, dass Änderungen im Layout gespeichert werden sollen und dann nicht drucken. Das Script könnt ihr leicht abändern indem ihr -plot eingebt und dann halt Zeile für Zeile ins Script reinkopiert. Immer mal mit ? schauen was die Konfiguration anzubieten hat (Drucker, Blattgrößen usw.). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo Zusammen Ich probier mich grade daran so ein Button zum Drucken zu basteln. Bis zum Drucker funktz das auch. Aber dann kann ich in den Button egal welchen Drucker reinschreiben. Es geht nicht. Hab auch schon mit "?" mir die Drucker auflisten lassen. Und dann mit "STRG C" und "STRG V" den Drucker in den Button kopiert. Nix zu machen. Weiß jemand was ich falsch mache? Hab mal nen Bild mit der Protokoll Datei angehangen. Vielleicht hilft das ja. Danke und Gruß Maik ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad [Diese Nachricht wurde von MaikS am 16. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hi Maik, deinem Screenshot zufolge hat er aber bei der Papierformat-Auswahl abgebrochen - sprich du bist bei der Druckerauswahl erfolgreich vorbeigekommen. Oder welchen Drucker wolltest du eingeben (in deinem Fall wurde ja jetzt der HP LaserJet 8000 A4 gewählt). (Bemerkung am Rande: STRG+C + STRG+V läuft nur im geöffneten Textfenster - ist dieses geschlossen folgt ein *Abbruch*) anbei ein Buttonmakro wie es bei mir läuft: ^C^C-plot;y;;HP 1055 A3 endlos.pc3;Oversize: Custom 1: 307 x 10009 mm.;M;L;N;V;Plot;1:2;0,0;Y;Standard A3.ctb;Y;N;N;N;N;Y;Y; PS: Dein Problem hat nichts mit der Überschrift des von dir gewählten Threads zu tun; in solchen Fällen bitte in Zukunft immer einen neuen Beitrag erstellen, um die Übersichtlichkeit und Zusammenhänge der Beiträge zu gewährleisten. Danke ! ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
