  Rund um AutoCAD
  Runden aller Zeichnungsobjekte
Autor Thema:  Runden aller Zeichnungsobjekte (1781 mal gelesen)
Tblaenky
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Tblaenky an!   Senden Sie eine Private Message an Tblaenky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tblaenky
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass durch das Ausspielen eines Katasterausschnitts aus einem anderen Programm vier Nachkommastellen mit verwaltet werden und nun Endpunkte nicht mehr übereinander liegen.
Versucht habe ich als dxf mit 2 Nachkommastellen erzeugen, 'units einstellen,...
Gibt es eine Möglichkeit oder Routine, mit der man die hinteren Stellen "Wirklich" rundet?
Tblaenky
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Variante mit DXF ist schon mal halbwegs OK, viel besser wird's nicht werden. Denn es gibt viel mehr als nur X/Y und diese sind dann alle nachzurechnen.
Einfaches Beispiel zum nicht angesprochenen Punkt "Radius":
Polylinie mit Bögen zweier benachbarter Flächen. Modifizierst Du nur Start- und End-Punkt des Bogens, und überwachst dabei nicht, wie der Bogen sich dabei ändert, hast Du ev. schon zwischen den Nachbarflächen ein Loch oder eine Überlagerung.
Auch die Modifikation von SPLINE-Stützpunkten alleine bedeutet ohne Anpassung der Tangenten mögliche Fehler
Schraffuren, die auf nicht-assoziativ eingestellt sind, kriegst Du so auch nicht auf die Reihe, da sich die Schraffurgrenzen vielleicht im Zuge der Erstellung an einem Schnittpunkt zwischen zwei Linien ergeben haben. Rundest Du jetzt nachträglich die Stützpunkte einer Schraffur, dann haben die nix mehr mit dem Schnittpunkt der Linien zu tun.
u.v.m.
Entweder gibt es (radikale) Begrenzung des Ansinnens auf ganz bestimmte Objekttypen oder ich fürchte ....
- alfred -
www.hollaus.at
Tblaenky
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für diese Aussage,
die hilft enorm (!) weiter, da ich weiss, ich war nicht ganz falsch, lediglich alle Schraffuren sind bei mir falsch...
Grüße vom Schraffierer
Tblaenky
